Timany
Startseite endlich ändern!
zunächst möchte ich bevor ich meckere ein dickes Lob an Euch schicken, ihr macht das klasse mit diesem Forum!!! Danke dafür!!!
ABER: ist es möglich die "Home" öfter zu aktualisieren? Diese "Abblendlicht-Geschichte im Blindflug" geht ehrlich gesagt auf dauert schon ein wenig auf den Geist und ich habe auch schon an verschiedenen Stellen gelesen, dass es auch andere nicht mehr sehen können...
Grüße Tara
liste der treffen wird schwierig, erstens, weil es schon einen eventkalender gibt, in dem nichts eingetragen wird und zweitens, da sich viel ändert an terminen, sich stammtische verschieben o.ä. und zu guterletzt goyko, der hier ja kaum noch anwesend ist und das somit kaum regeln würde.
@timany: ich meine, man kann auch bilder in diese startseitenbeiträge posten. mach doch eins rein und schreib was dazu , mach selber nen spannenden beitrag:-D oder wie mirco sagte blende es aus.leider wir viel mehr nicht machbar sein, da die moderatoren hier bzw. eher die forumsbetreiber kaum noch was machen, eine neue forensoftware steht schon seit jahren an und wurde noch nichtmal verwirklicht. das einzigste was also passiert ist das was wir hier machen.
NEVER FORGET
setz Dir halt einfach nen Link direkt in dieses Forum ;-)
Ist aber trotz allem erstaunlich, was Ihr für Wünsche bzw. Probleme habt :roll:
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
@ituxx
Diese Rubrik ist doch dazu da, Fragen und Anmerkungen zum Forum zu äußern, oder!? Falls ich Dich damit genervt haben sollte, tut es mir leid, es war nicht so gemeint, ok!;-)
@all
Danke für Eure Anregungen, habe gleich einiges umgestellt! Manchmal liegt die Lösuung doch näher als man glaubt, ich habe einfach zu nah davor gesessen...
Gruß Tara
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timany am 16.02.2006 um 09:33 Uhr ]
tara: keine sorge, der ittux meint das nicht böse. nervst keinen hier.und vielleicht wirds ja irgendwann doch nochmal was mit der neuen forensoftware.. :roll:
NEVER FORGET
@Timany
Schraatie hat da recht, war auch nicht so sehr auf Deinen Beitrag bezogen, vielleicht ein wenig dämlich ausgedrückt ;-)
@Schraatie...
danke Dir, hab des eben erst gelesen, nur gut, das du auf mich aufpasst :-D
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
