struppi69
Smart blinkt nicht mehr / Bremslicht geht nicht mehr - benötige schnelle Hilfe
Hallo Forum,
ich habe folgende Situation.
Mein Smart blinkt nicht mehr, klackert nur noch schnell (doppelte Intervalgeschwindigkeit) aber keine der Blinklichter leuchtet. Weder auf der Fahrer- noch auf der Beifahrerseite.
Auch über Warnblinklicht blinkt er nicht mehr. Weiterhin gehen meine Bremslicher nicht mehr.
In der Beschreibung zu meinem Smart steht das Sicherung Nr. 10 für Blinklicht und Bremslicht zuständig ist.
Verdacht liegt also sehr nah das es die Sicherung gekillt hat. Nur steckt bei mir in dem Sockel 10 gar keine Sicherung.
Da ich meinen Smart gebraucht gekauft habe, habe ich den Verdacht das die Beschreibung nicht zum Fahrzeug gehört.
Ich habe einen Smart Bj. 10/1999.
Kann mir jemand sagen welche Sicherung betroffen sein kann. Wo bei Euch laut Dokumentation die Sicherung für Blinklicht / Bremslicht steckt.
Danke
Sascha
hab eben im rep.buch nachgesehen.
steht auch steckplatz 10 / 15 amp
hast du dich vielleicht verschaut :-? :-? :-?
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Ist sie vielleicht rausgerutscht?
Man hört ja mal öfters von losegerüttelten Relais und so?
Hast Du mal im Fussraum oder auf der Textil-Abdeckung unter der Elektrik geschaut, ob da vielleicht was rumliegt, was wie 'ne Sicherung aussieht?
Steck' doch einfach mal 'ne 15A-Sicherung in den freien Platz rein - wenn's dann wieder klappt ist es ja OK...
denke das warscheinlich dein Licht und Blinker Schalter im A.... ist und das du diesen Artikel jetzt austauschen mußt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Licht und Blinkerschalter defekt???
also wenn ich Blinke klackert es ja, bedeutet die Zentralelektronik bekommt die Anforderung vom Lenkstockschalter, oder sehe ich das falsch? Auch wenn ich den Schalter für Warnblinklicht drücke passiert ja nichts, ausser dem geklacke...
Ich habe hier im Forum bereits gelesen das bei manchen Smarts auch im Sockel 13 eine Sicherung sitzt die für Blinker / Bremslicht gedacht ist, werde mal nachsehen ob ich da weiter komme... ansonsten werde ich erstmal alle Sicherungen ziehen und checken...
Aber vielleicht kann mir ja trotzdem noch jemand Tipps geben... Also wie gesagt Lenkstockschalter vermute ich nicht da wie gesagt die Zentralelektronik klackert...
struppi69
steck trotzdem in die 10 mal ne sicherung.
schaden kanns nicht.
Habe noch was entdeckt....
Der Rückwärtsgang geht nicht mehr rein, hängt vielleicht damit zusammen das die Bremse ja gedrückt werden muss zum einlegen... und an der Bremse hängen auch die Bremslichter die ja auch nicht mehr gehen... und die Blinker hängen mit der Bremslichtern an einer Sicherung...
Irgendjemand Ideen? Ich bin draussen am Auto... muss die Helligkeit nutzen um was zu sehen...
Kommt Jungs (und Mädels)... brauche den entscheidenden Tipp... werde das mit der Sicherung in Slot 10 versuchen... obwohl wie gesagt.... da steckt keine drin...
Kommt ihr Tüftler, Bastler, Hobby- und Profischrauber.... das muss doch alles irgendwo zusammenhängen....
wenn die 10. bei dir nicht belegt ist,
mußt du an die 22. im Sicherungskasten.
Denke aber immer noch an den Schalter.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
So meine lieben Helferlein,
danke für Eure Tipps.
Es geht wieder.... *Freude*
Werde jetzt hier den Tread ordentlich beenden damit der nächste der das Problem hat hier vielleicht die Lösung findet:
Es war wirklich nur eine Sicherung... Allerdings nicht wie es im Handbuch steht die 10 (das ist bei mir eine von den vielen Mini-Sicherungen) , die auch nicht beleg ist, sondern eine der größeren Bauart, die wenn der Sicherungskasten runtergeklappt wird unten rechts sitzt. 15 Ampere, blau. Nummer weiss ich leider nicht, aber könnte sein das es die 22 ist (wie im Beitrag oben beschrieben). War nur eine 15 Ampere bei den grösseren dabei.
Also an dieser Sicherung hängt...:
- Die komplette Blinkerei (ausser das Akustische Klack-klack-Geräusch).
- Alle Bremslichter...
- auch der Rückwärtsgang (der sich jetzt auch wieder schalten lässt)...
Wer weiss was sonst noch...
Bin auf jeden Fall froh das es nichts schlimmeres war, hatte schon Angst das die Zentralelektronik defekt ist. Habe übrigens seit ca. 8 Wochen einen Bausatz installiert der die Blinkerfrequenz in den Griff bekommen soll, vielleicht ist das der Grund gewesen das die Sicherung gehimmelt wurde... Obwohl wär merkwürdig wenn erst nach 8 Wochen...
Auf jeden Fall geht wieder alles...
Euch allen
... D A N K E ....
für die Antworten...
das wird die 22 sein.
schön das es wieder funzt.
greetz aus düsseldorf :-D :-D :-D :-D
    • Wasser im Fahrzeug ist nie normal. Außer in einer geschlossenen 0,5L Flasche zum Trinken. Autoverkäufer sind fast alle nur linke Bazillen, schade um die wenigen ehrlichen die es vielleicht noch gibt.   Letzte Woche haben wir uns ein neues Sofa gekauft, Verkäuferin hat uns belabert wie toll und schön und langlebig, der Preis wäre absolut gerechtfertigt. Wir wollten auch was hochwertigeres, aber nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich auf derartige Kundengespräche nicht stehe und auch weiß, welche Margen es im Möbelsektor gibt, haben wir unser Wunschsofa eine Dreiviertel Stunde später für den halben Preis bekommen.   Fazit: nicht auf die Händler reinfallen, die wollen immer nur Dein Bestes - und das ist Deine Kohle!
