Katrin
Was kann im schlimmsten Fall bei kaputten Turbolader passieren??
wie berichtet ist mein Turbolader ja fällig.
Was kann im schlimsten Fall passieren??
Macht der mir auch den Motor kaputt??
Laut meinem SC wird die Leistung vom Wagen spürbar geringer(höchstens 50 km/h) und der Reißt ab(ein Gewinde in der befestigung wurde provosorisch neu gemacht und neu verschraubt). Ich weiß ja nicht mal welch ein Flansch der Lader hat.Laut SC müssten die den Lader erst auseinander nehmen um zu schauen.
Kann ich auch ein Lader kaufen mit neuem verstärktem Krümmer und der großen Dose??
Bei Ebay verkauft jemand einen für sofort.
Ist das wohl der richtige.
Kann ich etwas mehr erfahren durch Fahrzeugschein,oder Brief, welcher in Frage kommt??
Meldet euch bitte bald.
MFG Katrin
Setz dich mal mitz HaJo Smartprofi in Verbindung, der kann dir auf alle fälle weiterhelfen.
Ups sorry da war der Fehler:evil: drin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 04.02.2006 um 10:37 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
