MaJo112
Cabrio Verdeck die 1000.
Aaaaalso, ich hab mir jetz jede Menge Beiträge zum Thema Verdeck durchgelesen und bei dem einen wurde ich beruhigt, bei dem anderen rutschte mir wieder das Herz in die Beine... Die ganz Zeit hoch und runter, und jetz sitz ich hier total durchgeschwitzt... :cry:
Also bei mir knatterts und knarrts beim auf und zu machen vom feinsten. Wenn ich dann das Verdeck nach unten klappen lasse is es am extremsten, das hört sich dann so an als ob der Motor (oder sonst was) total durchdreht, keine Ahnung. Hört sich wirklich sehr ungesund an!!
Wenn das Dach komplett auf ist ist auch eine Seite höher als die andere...
Ich fahre nen 2003er Smartie...
Was jetzt?!
Also das mit dem Rattern ist bekannt und im SC gibt es dafür ein Rep. Satz. Die erste Reparatur sollte dabei sogar kostenlos sein.
Wie Timo schon sagte, gibt es dafür einen Reparatursatz, Übergrösse Ritzel oder so heisst er. Allerdings hört sich Deine Beschreibung so an, als wenn das verdeck grundsätzlich mal wieder eingestellt werden sollte, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
Unter anderem ist auch der Übergang beim Schliessen unheimlich wichtig, damit keine Kunststoffgleiter abbrechen.
Ich würde an Deiner Stelle mal in ein SC gehen, die sich mit dem Verdeck gut auskennen und es nicht nur vom Hörensagen her kennen.
Diese Massnahme müsste eigentlich kostenfrei sein incl. der damit verbundenen Justage.
Wenn dann immer noch Probleme bestehen, würde ich dir
Micke empfehlen. Zu ihn lohnen sich selbst weitere Wege, kann ich Dir aus Erfahrung sagen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das ging ja im 0,Nix...
Super danke für die schnellen antworten, werd jetz sofort bei unserem Smartcenter anrufen und mich mal erkundigen... :-D
Hab gerade im SC Darmstadt angerufen...
Hab morgen um elf einen Termin zum Seile erneuern?!... Soll ca. 1 1/2 Std. dauern und geht 100% auf Kullanz... Der von der Werkstatt meinte das wäre n Fehler bei den 2003er Modellen.
Da bin ich morgen ja mal gespannt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaJo112 am 31.01.2006 um 13:04 Uhr ]
Du musst aber darauf achten, daß Du, wenn bisher das Verdeck von zwei Motoren angetrieben wird und im Zuge dieser Massnahme einer ausgebaut wird, diesen auch ausgehändigt bekommst. Kannst Du als Ersatzteil immer mal brauchen.
Und laß Dir nicht erzählen, daß dieser an Smart zurück geschickt werden muß oder ähnliche Märchen.
Am besten Du schaust vorher mal unter den Kunststoffabdeckungen, ob unter jeder ein Motor drunter ist oder nur unter einer.
Gleich beim Abgeben des Smart darauf hinweisen, daß Du den Motor ausgehändigt bekommen willst, falls er im Zuge der Modifikation ausgebaut werden sollte.
Evelyn
Evile
War heute morgen bei Smart...
Hat ne Stunde gedauert, haben aber angeblich nix am Motor gemacht und soll erst morgen das Dach wieder aufmachen... Bin mal gespannt!
Aaaaaber, mal was sehr positives:
War heute n bißchen im Bastelfieber und hab mir meinen Tachodisplay blau "gefärbt" und dann noch einen (aus einem unserer Dienstsmarts) Drehzahlmesser sowie Uhr eingebaut!
Natürlich geht der Drehzahlmesser nicht, weil der ja noch angelernt werden muss. Dann hab ich eben mit dem SC Darmstadt telefoniert und die gefragt was das anlernen kostet und wie lang des dauert! Die antwort:
Kommen sie einfach morgen vorbei und wir schieben Sie rein, außerdem machen wir das für Sie kostenlos... :-D :-D :-D
Juhuuu...
Hallo Du,
endlich mal wieder erfreuliche Neuigkeiten über die Servicewüste Deutschland. Ist zwar auch kein grosser Aufwand, aber trotzdem eine Erwähnung wert.
Der Drehzahlmesser muß übrigens nicht angelernt, sondern freigeschaltet werden. Angelernt hört sich immer so an, als ob das ein lernfähiges Bauteil wäre. Reicht doch, wenn der Fahrer lernfähig ist. :-D
Evelyn
Evile
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wie wäre es denn mit folgendem Vorschlag (zum Üben bzw. Ergänzung der eigenen Erkenntnisse und des eigenen "Könnens"):   Wie von Funman vorgeschlagen, die kompletten McPherson-Federbeine "quick and dirty" schnell selbst wechseln, der Wagen wäre alsbald wieder fahrbereit. Die ausgebauten gebrauchten Federbeine (eins mit gebrochener Feder) in Ruhe zur Erkenntnisgewinnung zerlegen, überholen und mit 2 NEUEN Federn (wie von maxpower879 verlinkt) wieder einbaufertig ins Regal legen. Fürs nächste Mal, frei nach "Murphys Law": Was man fertig hat und einbauen könnte geht nicht defekt..... Dann wäre eine in Zukunft zu erwägende Überholung der "sonstigen" Vorderachse (Schwenklager, Querlenker u.a.m.) nicht mehr ganz so aufwendig/aufwändig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
