riomare
LIMA Pfeifen nach Bat wechsel!
hi leute hab ein Problem hab das bekannte Lima (Lichtmaschien Pfeifen) nach dem wechseln meiner Batterie.
Warum ist das so jemand eine Idee ich hab am System nichts geändert nur alte bat raus neue Soundbaterie rein (exide900DC)
Kann mir jemand sagen warum das so ist.
Betreibe zur zeit noch eine Rockford 250.2 verkabelt mit RF Kabel
Vielleicht die Kabel nicht 100%ig festgeschraubt? Irgendwo Dreck zwischen die Anschlüsse gebracht und der Kontakt ist net 100%ig.
Sowas hab ich auch schnon gehabt, dass sie die Masseschraube leicht gelockert hatte.. und plötzlich hats gepfiffen - nach dem Festschrauben wars dann wieder weg.
Wenn du sonst nichts verändert hast, würd ich da mal auf die suche gehen. Nochmal alles auseinanderschrauben, sauber putzen und fest zusammenschrauben...
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Alternative: Hast du beim Umbau vielleicht ein paar Kabel der Anlage in eine andere Position gebracht? Ist die Batterie größer und die Kabel vielleicht jetzt näher an der BAtterie?
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
die xide ist nur um 2 cm höher als die andere das war alles naja ich werde mal schaun wenn mein projekt fertig ist es kommt noch eine 2te stufe in den smart eine Rockford 200.2 für das rainbow slx 230 deluxe hoff das amaturenbrett kann damit umgehn nicht das mir dann alles wegbrellt dann fang ich zum heulen an
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
