Bitte_um_Hilfe
Standheizung: Wohin mit der Vorwahluhr?
ich habe diese Woche in mein smart city-coupé eine Standheizung einbauen lassen (Webasto Thermo Top E), mit der ich extremst zufrieden bin. ;-)
Nur ein Problemchen habe ich: Die Vorwahluhr möchte ich mittig an der Dachverkleidung montieren, in der Nähe des Rückspiegels. Die Anschlußleitung habe ich bereits durch die A-Säule gezogen und die Uhr provisorisch befestigt.
Wer hat an dieser Stelle die Vorwahluhr montiert und kann mir ein Bild vom Einbau zusenden? Gibt es einen Sockel für die Vorwahluhr den man so anpassen kann, daß er die Rundungen der Dachverkleidung ausgleicht?
Bin dankbar für jede Antwort und jeden Hinweis!
Schönes Restwochenende wünscht Euch
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bitte_um_Hilfe am 29.01.2006 um 16:32 Uhr ]
Ein recht ungewöhnlicher Ort für eine Vorwahluhr.
D.h. wenn du mal den "Sofortstart" auslösen möchtest, muss du erst einmal auf einem der beiden Sitze platz nehmen oder dich an der Tür festhaltend verrenken um an die Uhr zu kommen?
Warum nicht dort, wo die Uhr eigentlich immer hingehört? Linkes neben dem Lenkrad auf dem A-Brett???
Es gibt ne Konsole von Kudra für nen Monitor über dem spiegel zu befestigen, da könntest du die uhr reinmachen. Gibts bei MDC
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 29.01.2006 um 19:58 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Hallo SMARTom,
hallo Euroliner,
ich habe lange überlegt wo ich die Vorwahluhr montiere. Die Position links neben dem Kombiintrument hat den Nachteil, daß nur der Fahrer die Standheizung bedienen kann.
Der Einbauort bei der OBD-Dose ist eine Katastrophe, weil während der Fahrt die Vorwahluhr praktisch nicht erreichbar ist und auch im Stand nur mit Verrenckungen.
Deshalb bin ich auf die mittige Position an der Dachkonsole gekommen da sie hier optimal vom Fahrer und Beifahrer erreichbar ist und die Dachkonsole, wenn es mal nicht mehr passt, in 5 Minuten ausgetauscht werden kann. Das angebohrte Armaturenbrett dagegen ist nicht so leicht auszutauschen.
Die Aktivierung des Sofortheizens ist auch nicht so problematisch wie Du denkst. Okay, man muß sich ein kleinwenig ins Auto "reinbücken" aber das ist nicht wirklich dramatisch.
Nunja, ich muß wohl selbst zur Feile greifen und ein Stück Kunststoff als Sockel zurechfeilen. Denn die Kuda-Konsole ist nicht wirklich hübsch und zudem vieeel zu groß für die kleine Vorwahluhr. Ganz abgesehen davon, daß ich ca. 40,00 Euro für das Ding zu teuer finde.
Grüsse
Peter
Hi, Peter
Ich suche eine Standheizung für meinen CDI. Ist deine von Smart selbst eingebaut worden oder einer Drittfirma und wie teuer war der Spass ?
mfg Kutte
mfg Kutte
Hallo Kutte,
die Standheizung hat 1.200 Euro gekoster (Festpreis, die sC lagen bei ca. 1.350 Euro und ein sC meinte, das ist nichtmal ein Festpreis...).
Selbst einbauen? Dazu habe ich von der Materie zu wenig Ahnung.
Grüsse
Peter
Hy,
also ich hab meine Vorwahluhr in das Ablagefach links unter dem Armaturenbrett reinbauen lassen das ist eigentlich der beste Platz. Beziehungsweise das hat der Boschdienst so eingebaut. :-D
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ja, in das Ablagefach links unter dem Armaturenbrett wird die Vorwahluhr gerne eingebaut.
Aber ist das eine vernünftige Position? Wie stellst Du die Zeiten ein ohne Dich zu verrencken und wie aktivierst Du das Sofortheizen während des Fahrens oder kurz nach dem Start?
Ich halte den Einbauort für absolut indiskutabel.
Wenn die Vorwahluhr auf der Dachverkleidung ist werde ich mal ein Foto machen, wenns interessiert?
Grüsse
Peter
Hallo Bitte-um-Hilfe!
Ich kann Dich ganz gut verstehen, Für Leute, die aus optischen oder statischen Gründen ein Korsett tragen ist der Platz ne echte Katastrophe. Ich wäre froh, man hätt mich gefragt. Dann hätte ich das ganz ähnlich wie Du vorgeschlagen. Da oben sind die SH-Uhren bei den Lkw auch eingebaut. Aber schon so...
Ich hab mir als Provisorium einen Holzklotz zurechtgesägt, um das MDC-Bedienteil vom Tempomaten auf die Schublade zu setzen. Jetzt hält das so gut, daß ich zu faul bin, mir beim Schlosser einen Blechhalter machen zu lassen. Den werde ich dann lackieren und anschrauben und nicht nur mit doppelseitigem Montageband draufkleistern.
Gleich zwei Tipps: Einer zum ausprobieren und einer für die Dauer, wenns gut ist.
Viel Spaß beim Basteln, Micha
    • Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum und komme her, weil ich bei meinem Smart nicht mehr weiter weiß.   Es ist ein 451 1.0 Turbo Passion, 84PS, EZ 2009.   Folgende Lage: Ich hatte jetzt über einen Zeitraum von 5 Wochen am Smart geschraubt. Der Motor hat nach außen Öl verloren, dessen Ursache ich leider zunächst falsch gedeutet hatte, weswegen ich die gesamte Hinterachse in diesem Zeitraum 2x ablassen musste. Ende vom Lied war die Zylinderkopfdichtung (Ölbohrung über dem Thermostat). Alles, was bis zu diesem Punkt abschraubbar / prüfbar / ersatzbar war, wurde auch abgeschraubt / geprüft / ersetzt. Genau dieselbe Prozedur beim Getriebe bis runter zum Kurbelwellensimmerring.   Nun aber zum eigentlichen Problem: Nach dem (hoffentlich endgültigen) Zusammenbau erschien der Fehlercode P0018 (Kurbelwellenposition – Nockenwellenpositionskorrelation). Mir ist klar, was dieser Fehler bedeutet, nur wurde ich nicht schlau daraus, warum dem so ist.   Ich weiß zu 1000%, dass die Steuerzeiten stimmen, die haben wir nämlich mit 4 Augen geprüft, nachdem der Kettensatz neu kam. Motor insgesamt über 6 Mal durchgedreht und immer wieder geprüft. Meine Vermutung war, dass irgendwo "Luft in der Nockenwelle oder dem VVT-Magnetventil" war. Also gemäß Anleitung aus dem Netz paar mal hochgedreht beim fahren, Ölstand geprüft usw. Keine Besserung. Dann (nochmal) Magnetventil, den kleinen Filter darunter und Kurbelwellensensor ausgebaut und optisch geprüft. Kein Befund. Also dann mit dem Fehler heimgefahren. (Auto fährt im "Notlauf" - heißt: weniger Leistung, aber genug um normal fahren zu können + Quasi keine Drehfreudigkeit über 4800u/min). Daheim angekommen, Fehler gelöscht.   Nun aber das eigentlich interessante:   Am nächsten Morgen setze ich mich ins Auto, fahre zur Arbeit und lese dort das Auto aus. Folgende Fehler werden angezeigt: P2088 - Nockenwellenversteller - Magnetventil, Stromkreis niedrig P0443 - Tankentlüftungsventil, Stromkreisfehler P0031 - Lambdasonde vor Kat, Heizung Stromkreis niedrig P0134 - Lambdasonde vor Kat, keine Aktivität P0037 - Lambdasonde nach Kat, Stromkreis niedrig   der vorher angezeigte P0018 blieb fern.   Nun hab ich versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden, da es ja höchst unwahrscheinlich ist, dass all diese Dinge gleichzeitig ausgefallen sind.   Folgende Sachen habe ich geprüft:   (Zündung ein, Motor aus) -Sicherung Nummer 9 am SAM (weil diese Sicherung genau für diese Sensoren zuständig ist): Beide Seiten der eingesteckten Sicherung haben 12V gegen Karosseriemasse. -Stecker vom Magnetventil, fahrzeugseitig: ca. 3,1V gegen Karosseriemasse. -Stecker vom Tankentlüftungsventil, fahrzeugseitig (ich denke das ist der kleine Bottich, Beifahrerseite, gegenüber Stirndeckel, auf die Achse aufgesteckt): ca. 3,5V gegen Karosseriemasse. -Stecker von der Lambdasonde vor Kat, Fahrzeugseitig: ca. 3,5V gegen Karosseriemasse.   -Die entsprechenden Pins des Motorsteuergeräts zeigen dieselben Werte wie die Fahrzeugseitigen Stecker im Motorraum, demnach Kabelbruch zwischen MSG und Verbraucher ausgeschlossen, richtig?   Was habe ich übersehen? Dieses Auto nimmt mir mittlerweile die Lebensfreude.
