Flopsen79
16" Alu-Kompletträder von STC für Smart
Hallo, nach einem Motorbrand meines Smartis habe ich noch einige Sachen zu verkaufen,
wie z.B. einen Komplettradsatz der Firma STC
VA 6,5 J 16 Et 29
HA 6,5 J 16 Et -1
mit sehr guten SP 9000 Sport in 195/40 R 16 Z
VHB- 899 €
gehe mal von aus, das auf dem Bild die Vorderradfelge zu sehen ist, wie schaut denn die hintere vom Tiefbett her aus :-?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
da es vorn und hinten 6,5 zoll felgen sind,
und nur die et unterschiedlich ist, sollten
die felgen vom tiefbett alle gleich sein.
bei 6,5 und 7,5 die es so auch gibt, ist es
unterschiedlich ;-)
Hi, gibts Deine Felgen noch zu kaufen?
MfG, RK
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Felgen gibts bei michalak, smart-tuning-berlin, sodamin ca. 600€ die Felgen also 6,5er hinten gab die nur ganz zu anfangen?! Reifen der Dimension ca. 125€/Stück sprich Komplettradsatz kost neu ~1100€. Sieht so aus:
Ich hab gleiche Felgen mit 7,5 hinten...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 07.03.2006 um 00:17 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
danke, habe aber jetzt mittlerweile bei michalak bestellt. Kosten als 16-Zoll neu EUR 615,--. Und schauen nicht schlecht aus ;-) siehe sm4rt-fr34k
MfG, RK
Was ist denn bei "VHB- 899 €", die Verhandlungsbasis?
cu *ragie#
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
