NormanimNetz
Wer hilft bei Tuning-Fragen? *bildlich gesprochen*
Untitled Document
Hallo zusammen!
Smart & Passion / Bj. 99 soll etwas aufgepeppt werden.
1. Innenbeleuchtung
Tachoanzeige / Drehzahlmesser und Uhr in Blau/Rot:
Habe dazu schon ein Angebot gefunden, aber über 20 Euro für ein paar
LED´s?
Da kauft man doch lieber selba...
Zudem habe ich gehört, dass der Abstrahlwinkel der LED´s
nicht unter 50 Grad liegen darf. Stimmt das?
Kann man auch welche mit 150 Grad benutzen?
Weiss jemand wieviel LED´s man für Tachoanzeige / Drehzahlmesser
und Uhr braucht?
Und wieviel rote LED´s bei dem Beispiel der obigen Tachoanzeige?
Vielen Dank für jeden Gedanken! Die Sache ist brandeilig.
99er Smart & Passion Spassbremse, orly?
Wenn ich es noch richtig weiss, 4 Led's für den Tacho, 2 für die Skala, 2 unten für die Tankanzeige etc... bräuchtest dann für die Skala 1 blaues und ein rotes...
Habe bei mir alles komplett auf blau, ist ruhiger und schaut nachts geil aus... is aber nur mein Geschmack...
Schau mal bei mr. dotcom, der bietet die Led's auch an... meine da mal was an technischen Details gelesen zu haben..
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Hallo
Hab mit 6 LED´s in blau bei Ebay gekauft Kostenpunkt 17 €. Eingebaut hab ich sie selber.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
Okay
Vielen Dank
für den Link! Der ist bestimmt beim Einbau sehr praktisch.
Hab jetzt so ein Einbaukit bei eBay gekauft.
2.
Scheinwerfer-Lampen
Ich glaube so Xenon-Lampen sind Schrott.
Habe leider überhaupt keine Ahnung, was zulässig und sinnvoll ist.
Wer hat gute Erfahrungen mit "weißem Licht"?
Baut das SC die Wunschlampen ein?
Bin für jeden Gedanken & Link dankbar!
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
