Addi
Ölverdünnung
Hallo zusammen!
Ich bin durch Zufall auf ein interessantes Phänomen gestoßen.
Letztens bei Glatteis bin ich mit meinem 2001er cdi so ne gute Stunde im Schritttempo gefahren.
Zu Hause habe ich dann mal Ölstand geprüft: Auf einer Seite max, andere Seite etwas unter max.
Ich hatte aber vor ein paar hundert km erst Ölwechsel gemacht und nur bis Mitte/leicht unter Mitte aufgefüllt.
Nach zwei Tagen normaler Fahrt dann erneut geprüft: Mitte/leicht unter Mitte.
Da war wohl etwas Diesel im Öl.
Habt ihr sowas auch schon gehabt?
Viele Grüße,
Addi
Addi
Das ist normal weil der Messtab schief im Öl hängt !
hi,
was meinst du genau mit:
"Auf einer Seite max, andere Seite etwas unter max"
wie 1. und 2. Seite ???
gruß Jochen
Auf dem Ölpeilstab des Smart werden immer auf beiden Seiten unterschiedliche Pegelstände dargestellt, weil der Peilstab schräg in die Ölwanne ragt.
Das meint Addi damit!
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß das Öl durch den Dieseltreibstoff verdünnt wurde, daß der Pegel so stark beeinflusst wird. Das kenne ich nur in Verbindung mit Benzinmotoren, die im extremen Kurzstreckenverkehr bewegt und gar nicht richtig warm werden. Dadurch kann der Sprit, der ja durch den Kaltstartbetrieb auch noch stark angefettet ist, an den kalten Zylinderwänden kondensieren und das Öl verdünnen.
Wenn Du schreibst, daß Du eine Stunde im Stop- an Go Betrieb unterwegs warst, so war Dein Motor doch zumindest so warm, daß der Treibstoff vollständig verbrennt und nicht flüssig in die Ölwanne tropft.
Ich kann Dir zwar auch nicht sagen, woher das kommt, aber das dies Diesel aus der Schritttempofahrt war, kann ich mir nicht vorstellen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.01.2006 um 22:35 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Wechsel war das Öl kalt und nach der Fahrt hat sich es erwärmt und etwas ausgedehnt das wäre noch eine Erklärung.
nee also des mim dem ausdehnen glaub ich net, son großen Ausdehnungskoeffizient gibts bei Öl au wieder net das des so extrem bemerkbar ist und das sich das Öl durch warmwerde verändert ist auch net drin bei den Temperaturen, da müsste es ja sein "Gefügebild" komplett ändern bzw. usw...
Kalter Motor bei mir auf 3/4 bei warmem Motor auf Max. :)
JAJAJA ist definitiv die Ausdehnung durch die Wärme. Da sind aber alle cdi Motoren besonders die 3 Zylinder und die V8 empfindlich drin!
Gruß Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Ich glaube nicht, das es der Unterschied zwischen warmen und kalten Öl war. Ich habe beide Male bei betriebswarmen Motor geprüft.
Viele Grüße,
Addi
Addi
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
