isomer
klimaanlage und heizung
hi,
mal 'ne kurze frage zwischendurch...
kann ich meine klimaanlage zusammen mit der heizung laufen lassen, oder beißen sich die beiden ?
so long
DiJey
OS-GV 899
so long
DiJey
OS-GV 899
Nein, das geht sogar prima,
am Kältetauscher kondensiert die Feuchtigkeit aus der Außenluft und tropft nach unten ab und die kalte, trockene Luft wird am Wärmetauscher der Heizung aufgewärmt und trocknet wunderbar beschlagene Scheiben ab. Steht aber glaube ich auch in der Bedienungsanleitung.
Der Frischluft / Umluftschieber sollte aber auf Frischluft stehen. Ist der nicht wirklich ganz in der unteren Stellung, läuft alles im Smartie mords an....
Gruß, smartdanny V S - V V 99
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Eigentlich ist es ja gar keine Klimaanlage!
Es ist ein "Kaltmacher", mehr nicht, denn eine
Klimaanlage regelt selbstständig eine
eingestellte Temperatur.
Bei diesem kleinen süßen Smartie :classic_smile: muß man
die Temperatur von Hand einstellen,
und das geschieht ausschließlich durch den
Heizungsregler.
Also, beides benutzen. Auch im Winter, denn
der "Kaltmacher" hält die Scheiben frei
von Beschlag.
Außerdem sollte man den "Kaltmacher" auch mal
zwischendurch im Winter einschalten, denn
der Kompressor will ab und an auch mal
geschmiert werden und nicht "festrosten".
Gruß,
G.Z.
G.Z.
quote:
Original erstellt von Thor:
Nein, das verwechselst Du mit einer "Klimaautomatik". Die reguliert die Kälte- und Heizaggregate so, dass der Innenraum die gewünschte Temperatur hat (oder auch nicht :classic_wink: ).
Eine Klimaanlage besteht übrigens immer aus einem Ventilator, einem Kühler (Kältemaschine), einem Erhitzer (Heizung) und einem Luftfilter. Fehlt der Luftfilter, ist es nach Definition keine "Klimaanlage" mehr.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
rehi,
tnx für eure antworten. genau ums scheiben abtauen ging es mir auch.
so long
DiJey
OS-GV 899
so long
DiJey
OS-GV 899
    • Ja klar. Werde auch dort nach einer SD suchen.  Falls jemand von den Usern im Forum einen passenden Link sieht, wäre ich natürlich dankbar.   Übrigens, sobald ich eine eigene SD habe, werde ich sie auch per Versand, anderen Usern gern überlassen. Auch wenn ich selbst bisher auf diese Weise, leider keinen Erfolg hatte.
