EtiennePicard
CDI Lautes Klappern beim Start...
wo könnte ich schauen, wenn mein CDI insbesondere beim Starten unterm Beifahrersitz mich mit einem lauten ...
3-4 maligen, an irgendetwas daran schlagenden Klapptern empfängt. Teils ist es auch beim schnellen Gas geben, oder Motor wieder abschalten. Irgend etwas schlägt da wo dran... Hab am Sitz schon herum gezerrt, auch an die Plastikverkleidung unterm Fahrzeug gehauen... Die Beifahrertür ist es nicht, denn es klappert auch, wenn ich den Motor mit geöffneter Tür starte.
Thanxx für die Tipps!
Etienne
Schaue mal bei
Link
vorbei,
dort findest du eventuell etwas!
Unter 1.Hilfe und unerwünschte Geräusche schauen!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Entweder Kraftstoffpumpe oder doch eher der Dieselkühler. :)
Hallo ich bins nochmal,
war noch nicht beim SC, habe jetzt jedoch gefunden, dass wenn man den Motor mit beiden Händen rüttelt, genau mein Klappern entsteht. Daher auch beim Start und beim Ausschalten. Hier berüht irgend etwas, etwas anders, unterhalb des Fahrzeugbodens. Leider sehe nich nix, da ja alles mit Plastik verkleidet ist. Weiß jemand, was hier eventl. berühr wird.
Vielen Dank!
Etienne
wenn das Auto eine Klimaanlage hat, könnte es sein, daß ein Leitungshalter vom Unterboden auf der Beifahrerseite ab- oder ausgebrochen ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
genau das hat mir der SC heute morgen auch gesagt, als ich den Termin für morgen ausgemacht hab...
Danke und Gruß
Etienne
Die gleichen Geräusche hatte ich auch unter meiner Kugel.
Wie der "smarte Service" schon geschrieben hat, waren es die Leitungen der Klimaanlage die unter dem Wagenboden geklopft haben.
Keine große Sache also.......... :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hatte bei meinem cdi auch hässliche geräusche beim abstellen und in bestimmten drehzahlbereichen. Bei mir war es die kunststoffabdeckung (spritzwasserschutz) für die lichtmaschine. War auf einer seite ausgehakt. Schon ein weilchen her, aber ich glaube am unterboden, in fahrtrichtung vor der ölwanne und zwischen dem hinterachsrohr. Kann man selber einclipsen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 19.01.2006 um 13:16 Uhr ]
use less diesel, if you can do it
Hi nochmals,
so heute war ich nun mit ner Woche verspätung beim SC. Prognosen waren
richtig. Die Halterung der Klimaleitungen
ist ab. Das SC braucht ca. 1 Stunde, was mich +- 120,00 Flocken + 1 Tag Leihwagen kostet. Sitz raus, Teppich raus, Halterung wird von oben mit Schraube direkt in Halterung geschraubt. Soll dann zumindest ewig halten! Jetzt ne Frage: Kann man das nicht selbst machen?? Geht das nicht andres?
Der eigentliche Witz kommt jetzt: Seid das SC geschaut hat, klappert nix mehr!!! Weiß jemand, obs Kulanz gibt? Bj. 08/03 17000 km.
Gruß Etienne
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
