Odin
Glasschiebedach einfach nachrüsten?
Mich würde einmal interessieren ob man das normale Glasdach gegen das original Glasschiebedach austauschen kann. Das der Kabelbaum verlegt werden muß ist klar, es geht mir nur um die Frage ob es theoretisch möglich wäre das Schiebedach einzubauen, oder ob etwas grundsätzlich anders konstruiert ist beim Smart mit Schiebedach? Hat jemand damit Erfahrung?
Vielen Dank für Eure Antworten, Gruß Frank !!
Nein, da ist nichts anderes konstruiert.
Altes Glas- oder Plastikdach rausschneiden - neues Dach mit Schiebedach reinkleben - elektrische Anschlüsse erledigen!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hallo Möma,
meinst Du man bekommt das alte Glasdach heil heraus? Oder hat man nur die Möglichkeit es zu zerstören und mit Gewalt zu entfernen?
Gruß Frank
Mit einem Sägedraht und Sorgfalt geht alles ohne Gewalt und Zerstörung! :)
hi martin,
sollte man da nicht auch noch evtl. wasser-
ablaufkanäle berücksichtigen ;-)
.... meiner Meinung nach nicht mehr und nicht weniger wie beim Original Glasdach. Dies sammelt ja auch seine "Oberflächenwässer" seitlich und führt diese dann ab ....
Die Funktionsweise des Schiebedach ist noch dazu so, dass es nach oben über den hinteren Teil des Daches auffährt, sodass es beim Schließen auf eine umlaufende Dichtleiste "aufdrücken" kann, sodass im Schiebedach selbst keine besondere Entwässerung (wie bei herkömmlichen Schiebedächern, die unter die Dachhaut fahren, sicherlich üblich) nötig ist.
... nachdem dies bereits bei einem Techniktreff in HH gefragt wurde hier die Antwort vom Smart-Center:
Nein, dass Originalglasschiebedach kann nicht so weiteres nachgerüstet werden - warum:
hat ja beireits SMARTIPERCY erwähnt.
Der Smart ist vom Werk aus dafür vorbereitet.
Wer sich einen Smart mit Glasschiebedach ansieht erkennt hinter der Heckscheibe (obere Verstrebung) auf jeder Seite eine Öffnung für das abfließende Wasser.
Sicherlich ist alles möglich, wenn man nur das nötige Kleingeld hat, aber ob es dann von Smart ist? :lol:
Viel Glück auf der Lösungssuche... ;-)
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
nachrüstbar ist es auf jedenfall, da es keine
unterschiedliche tridion gibt.
ob allerdings der kostenaufwand zum nutzen
gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen blatt ;-)
jepp - karin hat auch schon mal gefragt was das umrüsten ihres shrek kosten würde - absolut überteuert! aber klar - der umbauaufwand ist schon enorm...
Am 17.01.2006 um 21:33 Uhr hat Bredti geschrieben:
Ja, das ist die typische Antwort eines Smart-Centers!!
Alles, was nicht im WIS beschrieben ist, gibt es nicht oder geht nicht! :roll:
Nochmals: es wurde ursprünglich nach der technischen Umrüstbarkeit gefragt - und die ist ohne großen Aufwand möglich!
Das Wort "groß" bedeutet - wie schon Smartipercy geschrieben hat - dass das Tridion gleich ist.
Was "groß" geldmäßig bedeutet, ist ein anderes Thema!
Die angesprochenen Wasserabläufe sind nichts weiteres als Gummischläuche, die links und rechts aus dem Schiebedach kommen ..... und das Wasser dorthin leiten, wo auch das "normale" Wasser eines "normalen" Daches gedenkt abzulaufen.
Und eins ist auch klar: wer einen solchen Umbau in einem Smartcenter machen läßt, bei dem sind die Wasserabläufe aus dem Hirn verstopft! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 21.01.2006 um 11:13 Uhr ]
    • Verlöten und Schrumpfschlauch drüber ist bei mir auch immer die 1. Wahl. Nürlich nicht im Knick oder direkt bei beweglichen Kabeln. Da löte ich dann großzügig ein längeres Stück Kabel rein.  Alles andere ist unnötiger aufgeblusterter (Hightech) Kram und führt bei Fehlanwendung zu teilweise schweren und teuren Folgeschäden. Siehe x-mal die Autodoktoren.    Löten hat auch noch einen positiven Aspekt. Es unterbricht nämlich die Kapillarwirkung zwischen den Litzen. Also können keine Flüssigkeiten (Öl, Wasser etc.) aufsteigen.
