bubis-smart
bitte antwort auf:42 pulse gegen brabus, technisch.
na das kommt davon wenn man vor lauter langeweile im sc rumsteht und sich nen brabus 42 anschaut.
mein pulse hat jetzt, dank rs 86 ps, also bestimmt auch so schnell wie nen 42 brabus.
DOCH worin unterscheiden sich die beiden im bezug auf motor, turbo, kurbelwelle, kupplung und so.
alles was mit dem auge zu erkennen ist habe ich den unterschied schon selber gefunden.
also bitte nicht schreiben, leder oder brabusauspuff.
danke
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
achso der grund, überlege meinen pulse dort ab zu geben, was drauf zu zahlen und den brabus mit zu nehmen.
ob sich das denn lohnt!!!
ob es sich lohnt liegt bei mir auch eher an der technischen seite, weniger an der optic!!!
klar lohnt es sich :-D:-D
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem 45 und 60kW-Motor?
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung:
z.B.
* Kolbengeometrie
* Pleuel und Pleuellager
* Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
* Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
* Auslassventile
* Einspritzventile
Quelle: smart roadster club (Auszug)
macht mächtig spass mit dem :-D
habe eben die antwort bekommen wegen zuzahlung zum pulse um brabus zu bekommen!!
danke für die antworten, aber das wird so nix für mich!!
ging zwar aber das ist es mir doch nicht wert!!
So wie ich das sehe lohnt sich der Brabus allemal, weil div. gehaertete Teile dort verbaut sind.
Wie das mit dem Fahrwerk ausschaut kann ich nicht sagen- vermutlich ist auch da etwas veraendert worden.
Die noch breitere Spur ist Geschmacksache- mir gefaellt das nicht so sehr, den Motor haette ich schon gerne.
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Oder man schaut nach einem NightRun!
Der hat die Technik vom Brabus ( Motor,Räder,Auspuff) und der Rest ist Pure.
nightrun???
sorry das sagt mir garnix!!
wo gibts den denn, wo liegen die preislich??
danke schonmal
Hihooo,
der ist auf 400 Stück limitiert und sieht so aus:
Preislich lag das Coupe so bei 15.000 Euro neu - aber ist halt innen die magere pure-Austattung...allerdings ist eine Klima drin, Audiopaket und Lenkrad-Schaltung auch....also nicht so dramatisch.
Eigentlich kein schlechtes Sondermodell...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
danke für die infos.
mal sehen in wie weit der noch zu bekommen ist!!
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
