phhere
Dehzahlbegrenzer
Habe ein Cabro CDI 8.2201. Hatte die Musik zu laut und habe den Schaltpunkt verpennt. Da habe ich festgestellt das eine Motordrehzahl über 5000 ohne den Anschein eines Drehzahlbegrenzers möglich ist. Ich weiß selber das das nicht gut war, aber ist denn das normal, das die keinen Begrenzer haben oder setzt der noch später erst ein?
Bis dann
Helo
Hab auch nen CDI und der regelt bei ca. 4200 U/m ab. Könnte ein Problem mit der Getriebe Elektronik sein. Ansonsten macht das deinem Motor nichts aus, sofern er warm gefahren war und der Motor nur kurz sohoch gedreht wurde. Lass mal im SC den Fehlerspeicher auslesen das kostet nix...
Hallo!
Das Smart City-Coupé cdi hat eine elektronische Abregeldrehzahl bei 4680 1/min. Denke nicht dass die überschritten werden kann da sie ja im Motorsteuergerät hinterlegt ist.
Gruß Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Bei meinem Benziner nutze ich den Begrenzer immer als Schaltpunkt.
Schaltung auf manuell und dann an der Ampel voll auf´s Gas und das Getriebe schaltet selber hoch wenn der Drehzahlbegrenzer erreicht ist. 8-)
Am 14.01.2006 um 11:01 Uhr hat sveagle geschrieben:
Aber nur bei der 2nd Generation ab Baujahr 2003.
Der CDI regelt auf jedenfall um die 4700U/min ab. :)
Ganz sicher regelt der cdi bei 4680 ab, hab heute AU gemacht und da wird ja bekanntermaßen 4 mal für 3 Sekunden Abregeldrehzahl gefahren. Hier stehts: cdi 4680 :)
@sveagle: Naja, also ab und an in den Drehzahlbegrenzer (bei warmem Motor) ist ja noch ok, aber immer an der Ampel??? Würd ich nie machen und glaub mir, mit Motoren kenn ich mich ein wenig aus. Würde mir das an deiner Stelle abgewöhen, den gut tut ihm das nicht. Kann auch bestätigen dass z.B. die Mercedes Motoren nie BEIM einsetzen des Begrenzers schalten (KickDown) sondern immer DAVOR.
Gruß Sven
Vom KART zum SMART
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blauer_Hund am 14.01.2006 um 11:17 Uhr ]
Na permanent mach ich das auch nicht wolte nur andeuten daß das Getriebe selbstständig hochschaltet wenn der Drehzahlbegrenzer erreicht ist. 8-)
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrter Borishamburg, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Kann ich bestätigen, kommt gelegentlich vor, hatte ich auch schon an Kfz. (Früher, als die Leuchtmittel mit Glühdrahtwendeln in normalen Haushalten noch üblicher waren, auch dort gelegentlich...).   Auf die Bemerkung: Ich gebe mal zu bedenken: Nur weil "etwas" neu gekauft und aus der (einer evtl. noch "neumodisch gesiegelten") Verpackung genommen wurde, muß der Gegenstand nicht "heile"/funktionabel sein, auch nicht "Marke". Mein Rat bei Leuchtmitteln: vorher extern testen (spart evtl. den vergeblich durchgeführten Einbau und die Suche nach einem Defekt woanders....).   So etwas "ähnliches" hatte ich letztens beim Standlicht-Birnchen am 450er vorne: "Neues" Glassockel-Birnchen (12 V, 5 W, Typ: W5W) aus der Verpackung genommen und "extern" getestet: Leuchterscheinung vorhanden, aber deutlich zu  schwach, vielleicht geschätzt 1 - 2 Watt..... Dann die nächste aus derselben Charge genommen und alles "i.O.", Leuchterscheinung wie von 5 W zu erwarten vorhanden.....    Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
