wuehler
bilder hochladen/einfügen
mal sehen ob es klappt
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
Das letzte IMG muss ein [/...] davor haben.
Ok,
noch ein Versuch,
dieses einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
Bei dem letzten Versuch konnte ich das Bild nicht sehen, nur so ein kleines Kästchen?
Danke Timo !
Noch ein Versuch:
Nochmal:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
