bubis-smart
HILFE, lampen leihen????
hallo miteinander,
habe mal ne komische frage an euch, wer könnte mir für ne woche lampen für nen newliner Bj. 2004 leihen???????
würde meine gerne innen lacken lassen, da ich beruflich aber mit meinem smart im außendienst bin, kann ich den wagen ja nicht stehen lassen!!!
also welche leihen, die eigenen raus und zum lacker. dann wieder umbauen und lampen zurück an den spender!!!!
liebe grüße
und was macht der der sie dir gibt. :-?
Frag mal bei deinem SC nach ob die nicht was aus nem Unfallwagen haben, brauchst ja nur die reflektoren.
der der sie mir leiht natürlich nur wenn er sein schätzchen über winter eh eingeschlossen hat, oder einer der zufällig welche rumliegen hat!!!
aber das mit dem SC ist ne idee!!!
Die haben eigentlich immer welche in der Schrottbox liegen. Sobald eine Haltenase abgebrochen ist, werden die Teile i.d.R. weggeworfen!
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Was willst du denn da lackieren? Den Hohlspiegel? :o
Und welche Farbe?
Lassen sich die Scheinwerfer einfach so öffnen und sind später wieder dicht?
Die Plastikscheiben sind mit ich glaube 6 oder 7 Klammern am Scheinwerfer befestigt. Mit ein wenig Geschick kriegst Du die ohne gebrochene Klammern auf.
Man lackiert dann den unteren Teil des Reflektors, da wo auch der Blinker dran ist.
Ich hatte den seinerzeit in schwarz lackiert. Sah bei schwarzen Panels und bösem Blick recht gut aus...
laut forum soll es einfach sein die auseinander zu pflücken, auch der wldschrat hat das schon gemacht.
weiß nocht wie das heißt, ist nen newliner, da haste die 2 reflektoren für abblendlicht und fernlicht, davor sitzt so nen plastikteil, in crom, wo auch der blinker drin ist, das wollte ich lacken in wagenfarbe!!
mathias_j hatte mal nen umbau im forum!!!
ich habe das auch gemacht habe mir einfach welche auf ebay ersteigert fuer 5€
MfG Gabor
Mach das Glas aber nur im Warmen Zustand runter ( ein Fön hilft viel ) sonst Brechen die Haltenasen reihenweise ab.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich hatte bis vor kurzem auch noch 2 scheinwerfer! leider nicht mehr. pass auf, morgen kommt markus auch ins coconuts. der hat sicher noch 2 scheinwerfer für dich, die die ich zb. übergangsweise drin hatte. den frag ich mal, wenn ich ihn bis morgen noch erreiche.ansonsten morgen direkt wenn du ihn ja dann auch siehst.
ohne föhn ist das wahrlich eine katastrophe, es hat geknackt usw. ohne ende ging halbwegs, mit föhn ist wesentlich leichter.
NEVER FORGET
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
