sepp
Demontage Sonnensegel?
Hallo Freunde!
Kann mir bitte jemand sagen, wie einfach oder schwer es ist (und wie´s geht), das Sonnensegel unterm Glasdach abzumontieren?
Mir geht die Klapperei im Winter ganz doll auf´n Keks.
Meiner iss Bj 99.
JW 451
Hallo Sepp,
findest Du mit Hilfe der Suchfunktion. Gib "Sonnensegel" ein. :roll:
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Danke!
Ich hab´s gefunden und entschuldige mich dafür, daß ich nicht zuerst gesucht habe.
JW 451
Sonnensegel hin oder her ist die Frage- ich haette es abgebaut, meine Frau will es lieber behalten, weil man beim Parken ein wenig Hitze von den Sitzen halten kann.
Nun haette ich in diesem Zusammenhang mal eine passende Frage:
Unser Modell Pulse 2004 hat hinten oben unter dem Glasdach zwei kaum zu sehende Aussparungen, die nach oben zeigen und die heiße Luft abfuehren, die z.B. durch das schwarze Tridion und das Dach entsteht.
Ein Stueck darunter sind zwei Gummistopfen zu sehen.
Diese habe ich mittig ausgeschnitten und wieder eingesetzt.
So kommt eine zusaetzliche Zirkulation in die Sache, die nicht nur besser entlueftet ohne Wasser eindringen zu lassen, sondern auch noch das Tridion trockener haelt (innen).
Meine Frage nun:
Ab welchem Baujahr oder welcher Modellreihe oder Ausstattungsvariante ist diese obere Entlueftung zu sehen?
(Die unteren Stopfen sind beim 1. Modell nicht vorhanden, wie ich bei Dirk gesehen habe)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Sepp, lass es vom Zivi nachspannen, Innenleuchte raus und am Exenter drehen ;-)
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
