SashMo
Steuergerätkriese 004er
Servuz...
jap ich habe nun die suche benutzt udn ncihts gefunden. Ich habe mal wieder eine frage... Mein Steuergerät ist kaputt. Nun habe ich ein gebrauchtes Steuergerät angeboten bekommen. Mir wurde gesagt, das dabei noch ein weiteres Steuergerät ist, welches vorne links im sicherungskasten sitzen würde. Dies würde dann funktionieren, und müsste nicht angelernt werden. Wie schaut es dann aber aus mit dem Schlüssel? Ist an der Aussage was dran oder kann mir einer dazu Infos geben? Danke...
Bei soetwas Speziellem würde ich lieber im Smart-Center nachfragen. Dort kann an Hand Deiner Fahrgestellnummer sowie der Information, aus welchem Baujahr (oder besser aus welchem Smart) Dir mitgeteilt werden, ob dies geht und was alles an Geräten neu angelernt werden muss.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Das Steuergerät muß aufs Fahrzeug codiert werden, Fahrgestellnummer, Wegfahrsperre, mit/ohne Automatik usw.
Ansonsten tut sich da gar nichts
Gruß aus Frankfurt am Main
cbffm, beide steuergeräte? Es sind zwei dabei... bei einem ist e smir klar aber bei dem anderen
wenn beide kaputt sind, natürlich beide sonst nur das getauschte.
Das kleine brauchste nicht. Ist das auch eine V004? Dann hätt ich da Interesse dran.
Könnte dann auch im Gegenzug das andere umcodieren.
Was ist denn überhaupt kaputt?
Im Smart Center wird ja so manches intakte Teil für defekt deklariert.
    • Öffnen kannst Du ihn über das Heckklappenschloss, wenn die Fernbedienung versagt, aber natürlich nur, wenn das Schloss gepflegt wurde und sich drehen lässt. Starten lässt er sich aber auf gar keinen Fall, weil nue mit der Fernbedienung des Schlüssels auch die sehr effektive Wegfahrsperre deaktiviert wird. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Motor nicht gestartet werden. Wenn Du wie vorgesehen den Rückwärtsgang zum Parken eingelegt hast, dann ist es nicht mal möglich, den Gang raus zu nehmen, um den Smart abschleppen zu können, solange die WFS aktiviert ist.
