wuehler
Werkzeugsatz für den SMART, nur welches ?
Moin SMARTIES,
bin erst seit wenigen Wochen Besitzer eines 42. Da ich auch bei diesem Fahrzeug wieder vorhabe, viel selber zu machen und gelesen und auch schon gesehen habe, dass man zum Teil "spezielles" Werkzeug benötigt, hier meine Frage:
Welches Werkzeug benötigt man für das "Selberschrauben" am SMART-42 ?
Normales Werkzeug, wie Rin- Maul- und Steckschlüssel, Knarrensatz und Schraubenzieher (Kreutz- und Schlitz) sind natürlich vorhanden (auch ein dicker Hammer, für alle Fälle) ?
Lese z.B. immer wieder was von Torx ?!
Über ein paar "Schraubertipps" würde ich mich sehr freuen.
Wuehler
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
Am besten kommst Du klar, wenn Du Dir eine Satz Torx-Schrauendreher oder Bits besorgst. Sollte sich dann von TX10 bis TX45 alles darunter befinden. Dann kriegst Du meine ich alles auf...
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Ok,
benötigt man noch irgendwelches Sonderwerkzeug?
Kauf dir einen kompletten Steckschlüsselatz be ebay, wo E-Torx Nüsse dabei sind. So ein Satz hat glaub 108 Teile.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät :D
Dann würde ich mir lieber einen Satz von Proxxon kaufen. Weniger ist oft mehr. Soll heißen:
Weniger Teile, mehr Qualität!
Habe selber einen großen Torx-Kasten von Proxxon. Bin sehr zufrieden. Qualität ist einwandfrei.
Würde lieber einmal mehr ausgeben, als bei schlechter Qualität mehrmals Werkzeug zu kaufen!
Solange man das billige Werkzeug schonend behandelt und selten benutzt, reicht es. Habe es zumindest geschafft, meinen smart ausschließlich mit "billigem" Werkzeug tieferzulegen. Sollte mal ne Nuss verrecken, kaufe ich natürlich teures Werkzeug nach.
Zu empfehlen ist natürlich der eine Torx Satz von Proxxon, wo Torx und E-Torx drin sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:00 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
den hier
Die Meinung von Duese bezüglich billigem Werkzeug teile ich nicht ganz.
Wenn ich am Smart schraube, will ich nicht darauf aufpassen müssen, dass mein Werkzeug nicht kaputt geht.
Dann lieber einmal richtig Geld ausgeben und auf immer Ruhe
aber bei teurem Werkzeug kannst genauso pech haben, haben erst die letzten Tage probleme mit eibem "Markenkasten" von Kokken gehabt das sich ein Teil verabschiedete, natürlich hält im Schnitt wirklich das bessere bzw. teurere Werkzeug länger und ohne Angst lässt sichs besser und schneller schrauben
grüsse Jochen
Aber bei Proxxon zum Beispiel hast Du super lange Garantie auf die Teile.
Gut. Wie einfach es ist an neues Zeug auf Garantie ranzukommen, wenn dann wirklich mal was kaputt geht weiß ich nicht.
Aber wie Du schon sagst, lässt es sich mit hochwertigem Werkzeug beruhigter schrauben!
Einem Bekannten ist beim Schrauben eine Nuss gebrochen. Und das kurz vor der Hand, weil er die Ratsche vorne festgehalten hat.
Das war dann ein Werkzeugkasten von aus einem Discounter.
der von Duese empfohlene "Proxon-Satz"
scheint mir eine gute Empfehlung zu sein,
Billigwerkzeug hat sich noch nie bewährt!
Wuehler
der Proxxon-Werkzeugsatz ist soeben eingetroffen, macht einen sehr guten Eindruck!!
War ein guter Tipp,
Danke.
Wuehler
http://www.kodakgallery.de/PhotoView.jsp?&localeid=de_DE&collid=53154504933&photoid=96540604933
Hihooo,
da hab ich auch eben zugeschlagen, da ich nur so einen Billigkasten von Aldi habe:
Beim letzten Benutzen war eine Torxschraube vom Heckpanel so zerhunst, dass ich sie beinahe nicht mehr rausbekommen hätte...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Na dann auch Dir Glückwunsch Erwerb eines ordentlichen Werkzeugkastens ;-)
Wird sich auszahlen!
Gruß. Der Mirco.
ICQ:333184923
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mirco-Smart am 06.02.2006 um 10:37 Uhr ]
Den gibt es unter anderen Namen teilweise bei Plus für 29,95€ incl. 10 Jahre Garantie auf das Werkzeug.
Und den für den Notfall im Smartie.
Am 06.02.2006 um 13:11 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Was hilft Dir Garantie aufs Werkzeug, wenn Du damit regelmäßig Schrauben runddrehst?
Mirch Mausi ich hab beide regelmäßig im Einsatz und hab damit bis jetzt keine einzige Schraube vermurkst.
Timo, das ist ein Kasten ohne E-Torx ?! Bei ebay gibts auch ab und zu welche mit e-torx, die haben ca. 108 oder 109 Teile.
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
