RPGamer
Sitzheizung nachrüsten im Oldline smart
mal ne frage... es gibt ja bei diesem großen Internetauktionshaus regelmäßig Lederbezüge mit Sitzheizung incl. dem Schaumstoffteil fürn Sitz. Lässt sich das ohne Probleme im Oldliner verbauen?
Nachrüst-Problem beim Oldliner ist ja der geklebte Sitzbezug, das der Rückenteil nur ein Netz und kein Rückenpolster hat und das die Elektronik zum Anschluss noch nicht vorhanden ist.
Also Frage 1:
Kann man die Sitzbezüge mit Schaumstoffpolster im Sitz einbauen oder passt das irgendwo nicht?
Frage 2:
Lässt sich die Original Heizung einfach an einen anderen zwei- oder mehrstufigen Schalter anschließen? Oder benötigt es noch mehr als nur ein Schalter?
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Hallo rp gamer
Habe es mir schon zugelegt und bin auch voller erwartung,weil ich im oktober waeco nachgerüstet habe :( Ich denke es passt alles laut SC bonn............
Bleibe am Ball :) :) :) Smarte Grüße
Eins kann ich dir sagen probiers nicht mit der waeco das is richtig scheiße zu verbauen. :(
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
hey sebo
Habe Waeco schon drin................. 8-) Ich sage nur Endgeil :-D .Das verbauen dauerte für beide Sitze 2, :-D std. Nie mehr ohne........ Smarte Grüße
Am 07.01.2006 um 18:21 Uhr hat smartcarlo geschrieben:
Du hast aber sicher geklippste Sitzbezüge (ab BJ2001) und keine geklebten oder?
Bj 11/00 Also richtig schön verklebt 8-)
Augen zu und durch........
Würde Sie nach dem Umbau auch Günstig abgeben...... Die Bezüge sehen noch sehr gut aus.War ja auch ein c.c Auto :-D
klar isses geil wen sie mal drinnen ist, aber der einbau is halt bei den geklebten sitzen ganz schön "eckelhaft" das würd ich wahrscheinlich kein zweites mal mehr machen.
und warum af beiden seiten sitzheizung???
iss mein auto und damit fahr ich 8-) und wenn der beifahrer friert isses mir wurscht!
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
Mir gings eigentlich nur darum ob sich sowas einfach in Oldlinesitze einbauen lässt und ob es irgendwie anschließbar ist (muss bzw. kann nicht original Anluss sein)
:-P Beheizbare Sitzauflage mit Zigarettenanschluss aus dem Baumarkt: 9,95 Euro !!!
Sieht scheisse aus, funktioniert aber einwandfrei...und wenns wärmer wird ( FRÜHLING ) einfach wieder rausnehmen..... :-P
Wie ist das eigentlich mit den Kabeln (Sitzheizung), wenn diese gelegt sind und ich meine Sitze na nun doch ab und zu hin und her schiebe, sind diese lang genug dafür und reißen nicht?Oder, habe ich einfach einen Denkfehler! Sind die Kabel halbwegs verdeckt verlegbar?
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
