steffg
Neuer Roadi
Guuude an alle, mal ne blöde Frage:
ich dachte eigentlich das der Bau der Roadsters eingestellt wurde.
Wieso kann man auf der HP von Smart noch neue Brabus bestellen (bin schon am überlegen, da meine Finanzierung meiner Kugel ende März ausläuft obwohl Nutzwert des Roadys gleich null)
Die haben z.B. den Brabus 101 den man sich so zusammenstellen kann wie gewünscht.
Wie soll das denn gehen wenn keine mehr gebaut werden?
Nehmen die welche von Halde pflücken die auseinander und setzten sie dann wieder zusammen???
Ich denke mal als Wertanlage ist er doch bestimmt auch nicht zu verachten - wenn ich mir allerdings die Gebrauchtpreise so anschaue....aber finde mal nen gebrauchten Brabus...
Viellleicht kann mich ja jemand aufklären wo die neuen noch herkommen ;-)
Allzeit Knitter - und Polfreie Fahrt, PACE uff´m Planet und f.... Bush
Gruss Steff
Als Wertanlage ist er leider echt zu vergessen.
Der Nutzwert hingegen (beim Coupe) ist eigentlich in Ordnung. Krieg hinten 3 und vorne eine Kiste Wasser rein, reicht.
Bestellen kannst Du nur noch die die auf Halde stehen.
Aber wenn alles so weitergeht wie es im Moment steht, wird es wohl eher ne Produktionspause anstatt n Produktionsstopp.
Christian
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
@ der prinz,
ich habe mal ne aussergewöhnliche Frabkombi genommen:
Roadster Coupe Brabus 101, in Speed silver , schwarzem Tridion mit roten sitzen und ein paar extras
(so sieht auch meine Kugel aus)
Da beim Brabus 101 die schwarzen Kunststoffteile vorne und hinten mit in Wagenfarbe lackiert werden kann ich mir nicht vorstellen das er SO auf Halde steht....
und im Konfigurator kann ich ihn so NEU bestellen ??????
Gruss Steff
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
