phhere
Tachsignal
Hallo, ich möchte gerne ein Navi von Becker Typ Trafic Star einbauen. Dies benötigt ein Tachosignal. Wo kann ich diese abgreifenß Gibt es dafür einen Adapter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von phhere am 04.01.2006 um 13:57 Uhr ]
Bis dann
Helo
Normalerweise am PIN 11 am Tachostecker. Geht aber nur, wenn Deine Kugel nach dem März 2001 hergestellt wurde.
Das Tachosignal muss im SC freigeschaltet werden, der zusätzliche Anschlußpin inkl. Kabel muss nachmontiert werden. Das Material dazu gibt es bei MisterDotCom.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 04.01.2006 um 14:13 Uhr ]
Hi..
Can-Bus Interface 61002 von Dietz.. ist die einfachste Läösung, kostet je nach Händler um die 100 euro! kannste in jedem Fortwo anschliessen... Einbauanleitung liegt bei!
Aus welchem Museum haste denn noch ein Traffic Star gefunden... hat ja mittlerweile schon Seltenheitswert ;-)
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Falls der Smart ab Baujahr 03 / 2001 ist wäre allerdings die Lösung mit dem zusätzlichen Kabel inkl. Freischaltung wesentlich günstiger ....
Da muss ich dir Recht geben... ist halt nur praktisch für die älteren Modelle um sich den Aufwand mit dem Hallgeber an der Hinterachse zu sparen..
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
