dagitsch
Woofer ist jetzt billiger
Hallo
Interesse an meinen Smart Woofer für den Fussraum rechts. Top Sound. Einbau in 20 min. und kein Platzverlust.
VB. 360.- Euro
e-mail oder tel.:+436765208300
Mach mal ein paar Angaben:
Wie groß ist das Gehäuse?
Welcher Sub ist drin?
Und setz mal ein Foto rein?
Bilder bitte :)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Bestehend aus einer ps-box mit einem HBSW16 Subwoofer
und dem HUB EBA 85 Endstufenmodul.
Eine aufwendige Maßanfertigung, die ohne Beeinträchtigung
der Beinfreiheit und ohne Änderungen am Fahrzeug, im
Fußraum des Beifahrers verstaut wird.
Ein vormontierter Kabelsatz ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nur wenigen Minuten.
Mit Hilfe modernster Werkstoffe ist ein kompaktes Gehäuse, die ps-box entstanden.
Der untere Frequenzbereich wird deutlich hervorgehoben um so das gesamte Klangspektrum
optimal abzurunden.
Auch bei schneller Fahrt und im offenen Cabrio ist nun Musikgenuss ohne Kompromisse
mfg
Dagitsch
Bilder per e-mail, weiß nicht wie das hier geht ein Bild einstellen
hier die bilder:gehaeuse.jpg
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
