bomberl6
skalenbeleuchtung und Beleuchtung Drehzahlmesser defekt
bei meinem Smart for2 ist die Skalenbeleuchtung und die Beleuchtung des Drehzahlmessers ausgefallen. SCMA weigert sich eine Raparatur durchzuführen, da nachträglich eine Anhängerkupplung und ein Tempomat eingebaut wurde.
Licht/Blinkerschalter wurde schon ausgewechselt! „Garantie“ nach bekanntem Ausfall!
Was mich interessieren würde, wie kommt der Strom vom Schalter (Lichtschalter) zur Skalenbeleuchtung? (evtl. Schaltplan!) Da dort, gemessen, kein Strom ankommt funktioniert auch die Beleuchtung des Drehzahlmessers nicht! Man wollte schon einen "Neuen" einbauen.
Wer hat Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
wenn es der Lichtschalter ist, dann ist auch deine Heckbeleuchtung ausgefallen.
Aber was hat der Tempomat und die AHK mit dem Licht im Tach zu tun?
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Danke Christian
zu 1) Dieser Defekt trat ja schon auf. Lichtschalter wurde vom SCMA gewechselt!
Habe den Lichtschalter gemessen; nach der VDO-Beschriftung konnte Durchgang von PIN 30 nach PIN 58 gemessen werden! Lichtschalter dürfte funktionieren!
zu 2) Das hatte ich mich auch gefragt. Vielleicht die Anwort eines "Unwissenden" oder "Hilflosen" ?
Problem steht noch! Muss mir halt selbst helfen.
Wolle
Haste die Sicherungen alle gecheckt? Oft is die Lösung naheliegender als man denkt.
(Helmut Schmidt)
Hallo Udo,
danke für den guten Tip.
Steckplatz 1/7,5 A ist ok. Ansonsten ist, soweit mir bekannt, die Instrumentenbeleuchtung nirgends wo anders abgesichert. Aber vielleicht weißt Du mehr und kannst mir den nächsten Tip geben.
Ich arbeite mich gern an das Problem heran.
Wolle
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
