governor
Motorwechsel
Hallo Smarties,
ich stehe vor der schwierigen Aufgabe meinem Smartie einen neuen Motor verpassen zu müssen. EZ/ 12. 88. 100.000TKM, nun nebelt er sehr blau und schluckt viel Öl.
Lohnt es sich den Fismatech Motor SB2 einzubauen?
Hat jemand erfahrung mit einer Firma im Rhein Main gebiet?
Habe mich mal unter http://www.der-smarte-service.de/ schlau gemacht da soll der Motor incl. Turbo und Einbau 2370 Euronen kosten.
Für tipps bin ich sehr dankbar ;-)
Nicht auf die größe kommt es an........
wenn du in Mainz wohnst, dann fahr doch zu SW Exclusive in Wiesbaden, die haben auch Austauschmotoren :)
gegen smarte Service ist aber auch nichts einzuwenden. Benutze mal die Suchfunktion, ist schon oft disskutiert worden ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Hallo Governor
Welche EZ hat er? Und so wie Du schreibst, läuft der Motor doch noch. Wieso willst ihn denn tauschen? Versuche es doch zuerst mal mit einem Ölabscheider, der kostet Dich nicht allzuviel und könntest sonst auch beim nächsten Motor gebrauchen (wenn er dann zu Grunde geht).
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Wie lange dauert es denn den Motor an sich zu revidieren? Es soll auch kein neuer halt rein sondern ein revidierter.
Der Oilabscheider, wo sitzt der denn?
Kommt man da auch so ran ohne den Motor zu zerlegen?
Also, Ölabscheider, lies mal was, ich hier gepostet habe. Denn der Smart hat prinzipiell ja KEINEN Abscheider drin, den musst Du selber einbauen (lassen). Gibt fixfertige Varianten hier im Forum, einfach mal danach suchen.
Bisher hab ich nur von revidierten Motoren gehört, die Du am Stück kaufst und Deinen ihnen überlässt. Stellst ihnen Deinen Smart also vor die Tür, die wechseln Dir Deinen Motor und fertig. Geht wohl am schnellsten. Das ganze ist aber nicht billig, deshalb würd ich den eigenen Motor fahren, bis nix mehr geht (und das halt möglichst lange hinauszögern).
Natürlich kannst Du Dir auch einen revidierten Motor kaufen und selber einbauen, gibt dazu hier im Forum Anleitungen.
Einen lieben Gruss
Lukas
es bleibt die kleine hoffnung daß es nur der turbo ist, check erst mal das.
Alles wird gut!
Hi ihr. Ich sag dazu nur eins. Ich fahre den Smarti ordentlich wie ich es mit jedem anderen meiner Autos auch getan habe. Sollte er mich frühzeitig im Stich lassen oder teuer werden fliegt er raus. War dann so zu sagen der Erste und Letzte.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
