luckykat
Seit Verdeckmotorumbau geht Dach nicht mehr ganz auf, wenn mit FB geöffnet
vor ca. 4 Wochen, wurde an unserem Smart Cabrio Bj. 09/2002 die Verdeckmassnahme durchgeführt (1 Verdeckmotor wurde ausgebaut, auf mein Verlangen, mir ausgehändigt und die Verdeckführungen getauscht) heute da ich bei OBI ein grosses Brett transportieren musste, per FB das Verdeck geöffnet und festgestellt, das es
1. jetzt verdammt langsam ist
2. das Verdeck nicht mehr ganz öffnet, die letzten 15cm bleibt es einfach stehen, als ob der Saft ausgeht
Wenn ich dann den Motor starte geht auch der Rest, natürlich erst nach Schalter betätigung.
Aber früher, ging das schneller und auch komplett auf (noch mit 2 Motoren).
Frage ist das Normal??????? bevor ich beim SC Leonberg deswegen vorstellig werde
Ich finde nicht, das Verdeck sollte auch ohne laufenden Motor kompl. öffnen.
So ist das eine Verschlimmbersserung auch wenn es der Verdeckführung gut tut.
Bitte gebt mir ein paar Tipps.
Danke und guten Rutsch (nicht mit den Smarties)
Lucky
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckykat am 30.12.2005 um 22:24 Uhr ]
ciao
Lucky
Da würd ich sofort zurück ins SC gehen. Das Verdeck hat (meiner Meinung nach) so zu funktionieren wie vorher.
Ich bin je länger desto mehr davon überzeugt, dass ich bei mir beide Motoren drin lasse. Egal, wenn mir das SC irgend wann mal was vorschlägt.
Viel Vergnügen beim offen fahren (wir haben heute abend bis jetzt rund 15cm Neuschnee bekommen). Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
War das nur gestern so ?
Es kann auch daran liegen das es so kalt ist.
Meine Fensterheber gehen bei diesen Temperaturen auch sehr langsam.
Wenn der Motor an ist, liefert dieser über die Lichtmaschine ein wenig extra Saft.
Ich meine nur, bevor Du wie ein Depp im SC stehst weil es auf einmal wieder funzt.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
hallo,
ich könnte mir auch vorstellen das es eventuell was mit der batterie zu tun hat! weiß nicht genau wieviel saft so ein motor zieht aber wenn es dann noch richtig schön kalt ist ist die batterie ja doppelt belastet. und wenn du sagst das es funktioniert wenn der wagen läuft und die lima genug saft liefert glaub ich nicht das es was mit der mechanik zu tun hat. bei mir hat zum beispiel auch das reinigen und fetten der verdeckführung und der gleiter und dem ganzen kram was gebracht. war echt ziemlich verdreckt!
Hallo Lucky!
Die Sache mit der Batterie kann ich nicht ausschließen, aber so weit ich weiß, ist kein Unterspannungsschutz im Verdeck-Antrieb. Und dann dürfte der Motor natürlich auch nicht mehr starten. Bei mir wurde das Verdeck auch umgebaut und seither ist es so, daß das Dach per FB nicht mehr ganz nach hinten aufgeht, erst auf einen extra Drücker hin ganz nach hinten fährt und um dann ganz auf zu machen (Verriegelung lösen und nach unten fallen lassen) muß man seither das dritte Mal die Verdeck-Taste am Schlüssel drücken. Kannst die Stelle, an der das Dach stehen bleibt, ja mal mit Klebeband markieren. Wenn es immer die selbe Stelle ist, ist es wohl so gedacht. Gute Nacht.
erstmal allen meinen Dank für die schnellen Antworten, da bei der Massnahme natürlich auch die Verdeckführungen gewechselt wurden, gehe ich mal davon aus, das die jetzt auch wieder sauber sind.
Batterie ist eigentlich noch gut, da Fahrzeug immer in der TG steht (kein Laternenparkerin).
@Kugel-Michael
genau gleich, wird doch an dem nur noch 1 Motor liegen, hat einfach zuwenig Dampf, der 2.te Motor hat wahrscheinlich immer die Verdeckführung geschädigt.
Allen einen guten Rutsch
ciao Lucky
ciao
Lucky
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
