f1thomas
Handbremse einstellen
An das nachstellen der Handbremse habe ich auch schonmal gedacht, ziehe immer bis in die letzte Raste an ohne großen Kraftaufwand.
Sowas ist mir bisher auch nur bei Smart untergekommen...
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:52 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Am 30.12.2005 um 16:14 Uhr hat Taube geschrieben:
Dann kannst du noch folgendes probieren. (Dient angeblich zum Einstellen der Hinterradbremse)
- Handbremse anziehen und dann lösen
- Bremspedal betätigen loslassen und 1sek warten
- Handbremse (Knopf gedrückt halten) anziehen und lösen
- das ganze 30 mal (ja 30 mal)
Alle Angaben unter Vorbehalt, da ich an den Bremsen bisher noch nicht selbst schrauben mußte.
und danach 5mal nackt (ja nackig) um den Smart rennen :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:53 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
zu dem Thema hätt ich auch ne Frage. Wenn ich bei meinem Smart die Handbremse bis zum "ganz normalen Widerstand" anziehe, also so wie bei jedem anderen Auto, ist es mir schon das ein oder andere mal passiert, dass mir der Kleine trotzdem wegrollte und das bei fast nicht sichtbarem Gefälle! Wenn die Bremse richtig halten soll muss man schon recht kräftig anziehen und bekommt sie dann fast nicht mehr lose. Kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es an abgenutzten Bremsbelegen liegt, denn der Wagen hat erst ca 30000 auf der Uhr und hinten bremst ja eh nicht viel.
42 CDI: image_122535_1.png
also normal ist dass nicht dass er trotz gezogener handbremse wegrollt. wenn ich meine handbremse "normal" fest anziehe dann kann ich auch nicht losfahren, weil er mich festhält.
wenn ich aber nur von ausen reinlange und nach oben ziehe (also mit wenigerkraft) dann rollt der auch nicht weg, aber wenn ich dann mit gezogener handbremse anfahren wil, rollt er ganz zäh ein paar zentimeter vor biss ich es halt merk. :(
lange rede kurzer sinn, die smart handbremse funktioniert genauso gut wie bei jeden "normalen" auto auch, wenn sie in ordnung ist.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
genau das ist sie anscheinend nicht, bin nicht gerade shcwächlich gebaut und mit normal anziehen bewegt sich mein kombi auch keinen Zentimeter mehr, nur der Smart rollt los. So kann man auch losfahren ohne es zu merken, zum Glück gibt's ja die Warnleuchte. Wenn ich sie kräftig anziehe so dass sie greift, braucht meine bessere Hälfte mindestens beide Hände um sie wieder los zu kriegen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buell am 30.12.2005 um 18:05 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Am 30.12.2005 um 17:19 Uhr hat sebo97 geschrieben:
MfG
Sebastian
Meine Kugel
So ähnlich verhält es sich bei mir auch.
Von anderen Autos bin ich es gewohnt, dass der sich der griff ab einem bestimmten Punkt deutlich schwerer bis fast garnicht mehr anziehen lässt.
Bei meinem Smart rastet es locker 4 Mal ein bei sehr geringem Kraftaufwand, sprich einmal hochziehen zack... an zuviel kraft dürfte es bei meinen dünnen Mädchenarmen schon nicht liegen ;-)
Das Wegroll-Problem hatte ich auch schon öfters... deshalb traue ich mch schon garnicht in Parkhäusern auf einer schrägen Ebene zu parken.
ich hoffe ihr drückt das knöpfche beim anziehen der handbremse und last es nicht jedesmal rattern. irgendwann hat sichs nämlich ausgerattert :o
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
Das mit der Handbremse, dass sie nicht zieht, wurde doch schon x mal durchgenommen (zB. hier oder auch hier ).
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlaecki am 30.12.2005 um 21:19 Uhr ]
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Danke für die Links zu dem Thread, hab mir die eben grad mal durchgelesen, aber außer Rückwärtsgang einlegen (bin ich auch schon drauf gekommen) und Steine (!) vor die Räder legen stand da nix geschrieben. Muss ja nen Grund geben warum die net zieht. Ein befreundeter Automechaniker anderer Marke sagte mal zu mir ne vernünftige Handbremse muss bei spätestens 3. Einrastposition fest sein. Also beim Smart bei 4. noch nichts und die 5. geht mit Gewalt rein, da bremst dann was aber nicht viel. Ich mein wenn das Ding eh nicht geht können die das auch gleich draußen lassen. Hätten vielleicht mal die Fußfeststellbremse der E-Klasse einbauen sollen. Hatte die Tage grad das Vergnügen mit nem 320CDI. Beim Anfahren vergessen Feststellbremse zu lösen und trotz ca 200 PS oder so bewegte sich der Wagen kaum von der Stelle, so sollte es sein!
also wenn die Kiste bei der 4. Raste nicht vernünftig steht, dann ist da definitiv etwas nicht okay. Da die Handbremse sich selber nachstellt (außer es liegt ein Fehler beim Selbstnachstellmechanismus vor) liegt höchstwahrscheinlich ein Problem im Bereich der Bremsbacken vor.
Vielleicht läuft einfach auf einer Seite (oder auf beiden) der Radbremszylinder aus und somit ist die ganze Hinterradbremse innen verschmiert (und deshalb nicht mehr vernünftig mit der Handbremse halten).
Ich würde empfehlen, daß eine fachkundige Werkstatt einmal die Bremstrommeln herunternimmt und mal in die Bremse reinschaut.
MFG
Prinzipiell guter Gedanke, das letztere kann ich mir jedoch nur schwer vorstellen, da ich letztens grad beim TüV war und da wurden beste Bremswerte gemessen, komischerweise auch mit der Handbremse... Naja wenn man kräftig zieht dann zieht sie auch aber das sollte halt auch ohne kräftig gehen.
Werd das wohl mal beim nächsten SC Besuch ansprechen.
    • Sollte Blau-silber auf Dich aufmerksam werden, dann gibt es ggf. nur eine Mängelkarte. Die letzte AU hast Du ja bestanden.   Gib ihm mal ordentlich Feuer, damit alles frei geblasen wird. 10 Minuten Autobahn im 5. Gang bis kurz vor den roten Drehzahlbereich, dann normal weiter fahren und beobachten.
