jpreuss
Stahlfelgen und Achskappen
Hi Folks,
es gibt doch für die Stahlfelgen von Smart diese schwarzen Kappen für die Achsen. Bei meinen Winterreifen (auf Stahlfelge) sind diese Kappen aber nicht. SC-Aussage: Vorne ist ja eine Abdeckung und hinten ist es sowieso gekapselt. Trotzdem sieht es hinten mittlerweile leicht rostig aus und eben nicht mehr so schön. Kann man diese Kappen eigentlich so im SC erhalten? Jedenfalls für den Winter, im Sommer kommt ja wieder LM drauf... :-D
Jörg
Jörg
Smart Fortwo CDI Passion
ja kann man oder schau einfach mal bei ebay rein :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Habe mich mal gerade umgeschaut. Radnabenabdeckung heißen die Dinger tatsächlich! :lol:
Welcher Preis ist denn für 4 St. ok?
Jörg
Jörg
Den Preis der schwarzen Nabendeckel kenne ich nicht, aber die silbernen Nabendeckel für die Leichtmetallfelgen kosten im SC netto 7,67 EUR pro Stück. Ich habe erst vor zwei Wochen welche gekauft.
Ganz schön teuer für ein Stückchen Plastik, finde ich.
Michael
Die schwarzen Nabendeckel für meine Winterräder suche ich auch noch. Bei ebay gehen die Preise aber bis deutlich über 30€ für einen Satz. Haben die Leute einen Knall? :-x
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Selbstbaulösung nicht die ALDI-Kirschlösung.
Guckst Du
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Es passen tatsächlich die Deckel von Marmeladengläsern. Aber besser sehen Radkappen aus dem Baumarkt aus. Die schützen auch noch die Radschrauben und sind fast genauso billig. Normale 15 Zoll Radkappen passen hervorragend.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Du kannst 4 Stk von mir haben, sind 1 Winter gelaufen und kosten 20 Euro inklusive Versand.
Gruß, Hansi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Toyotahansi am 31.12.2005 um 20:02 Uhr ]
Gruß, Hansi
Alles Gute für's neue Jahr!
@Toyotahansi:
Ich habe leider nicht rechtzeitig im Forum nachgeschaut und biete jetzt gerade für einen höheren Preis! :(
Falls ich nicht den Zuschlag erhalte, werde ich auf Dein Angebot zurück kommen. Ich melde mich noch heute bei Dir! Danke.
Jörg
Jörg
Ansonsten hätte ich die Kappen gerne!
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
Am 01.01.2006 um 22:43 Uhr hat Electronaut geschrieben:
Gruß,
Tom
kannste haben, send mir ne Mail an:
v.Richthofen@paderborn.com
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
So, jetzt habe ich die Dinger und muss feststellen, dass ich scheinbar nicht begabt genug bin, die Dinger anzubringen... :o
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht ganz passen. Der Innendurchmesser des Metallrings der Kappen ist ca. 2mm größer als der Außendurchmesser der Radnaben. Außerdem scheinen die Kappen nicht in das Dreieick der Schraubenköpfe zu passen.
Stelle ich mich so doof an? Oder gibt es da einfach einen Trick...
Ich hoffe, dass es den Trick gibt, sonst läge es ja an mir und das kann unmöglich sein! :lol:
Jörg
Jörg
die Kappe wird nicht durch den ring gehalten, sondern durch die drei schrauben der felge. die kappe zwischen die drei schrauben zu bringen geht recht schwer. also erst die kappe mit zwei seiten unter die schrauben, dann festhalten und mit einem gezielten schlag die andere versenken (erfordert etwas gewalt). vielleicht sogar einen gummihammer benutzen.
immer diese Gewalt, nein nein.
Die dreickigen Radkappen werden normalerweise bei der Radschraubenmontage mit befestigt.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Wir nähern uns uns langsam der idealen Lösung: Nicht mit Gewalt, auch nicht mit sanfter (=Gummihammer), sondern durch Lösen einer der drei Radschrauben. Dann den Deckel einsetzen (auf die beiden festen Schrauben zu) und bitte nicht vergessen, die dritte Schraube wieder anzuziehen (Drehmomnent). So einfach wärs gewesen, dann klaut sie auch keiner.
Viel Spaß, Micha
Vielen Dank.
Ich hatte schon vermutet, dass man da die eine oder andere Schraube lösen muss. Aber man (ich) ist halt faul. :-D
Da klingt das Reindreschen erst mal ganz gut. Aber mit dem Gummihammer und einem leichten Klopfen war da nichts zu wollen. Und irgendwie wollte ich die bei Ebay hart umkämpften Deckel nicht gleich zerstören. Ich werde dann wohl mal die Schrauben lösen...
Danke nochmal.
Jörg
Jörg
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
