speedrage
Biete 2 Lüftunskugeln
Hallo erstmal und Smarte Weihnachten an alle Smartfahrer!!
Ich biete 2 Lüftungskugeln für den 42.
Bei interesse bitte unter http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8024438856 nachschauen
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
habe auch noch ein paar Kugeln in blau/grau da..nur für den fall, das sie jemand haben möchte..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto starte sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
