boxer
ESP Abschalten ?
Grüß Gott,
im Januar 2005 waren wir in Mittenwald bei Garmisch, Schnee hoch 3 , wollte einen Berg hoch mit Winterreifen, Reifen drehten durch, dann ging nichts mehr, kann man das abschalten ? , fahre im Januar wieder in den Schwarzwald, vieleicht hat ja eine Antwort auf meine Frage, nicht Trust, sondern es ist ESP (Cabrio 08 / Bj. 2004 )
Gruß Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Einfach Sicherung ziehen oder den trust+ abschaltstecker nehmen der funktioniert auch bei den Modellen mit ESP-ABER dann ist auch kein abs mehr vorhanden---mit vorsicht geniesen. :)
Image Hosted by ImageShack.us
Danke für die Info, Sicherung ziehen welche :-?
Gruß Horst
Am 24.12.2005 um 14:13 Uhr hat andorra geschrieben:
.....oder den trust+ abschaltstecker
was ist das für ein Stecker, wo find ich den???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corsa-A-LET am 26.12.2005 um 10:39 Uhr ]
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Hier!
Danke und ein gutes Anno 2006
Gruß Horst
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 18:12 Uhr ]
Gesundes Neues wünsch ich Euch.
Also: ich hatte das Problem kurz vorm Winter. Da habe ich meine Winterräder abgeholt und drauf gezogen. ( Vorher wurde in ner Werkststatt der Luftdruck "korrigiert" und neu ausgewuchtet ). Danach ging der "Spaß" los. Beim normalen Fahren auf der Straße leuchtete permanent die Warnleuchte. Dachte schon, ich hätte die Räder nicht fest oder so. Bin zu ner Tankstelle gefahren und stellte fest, dass der Reifenmonteur mir auf die Räder jeweils 2.1 Bar drauf geknallt. Vorn zu viel hinten zu wenig. ............. Nachdem ich den Druck korrigiert hatte, war wieder alles okay.
Jetzt habe ich nur etwas Probleme mit dem Kleinen, wenn ich aus meinem Fahrzeugparker (eine Art Hebebühne, wo auf der Grundfläche von einem Auto zweie übereinander stehen ) rückwärts rausfahren will. Da hoppelt er dann immer so, weil es ja schmierig ist wegen des Metallgestells. Was könnte ich da machen? :-?
MFG Sebastian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Supermoehre am 01.01.2006 um 20:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Supermoehre am 01.01.2006 um 20:49 Uhr ]
Alles wird gut !!!!
ich hab den mehrmals hier angesprochenen büroklammer-trick ausprobiert und es hat funktioniert. allerdings wirklich nur in notsituationen oder auf abgesperrter fläche verwenden!
ich hab sicher esp.
denke also der stecker von mdc müsste auch bei esp funktionieren.
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
