Evelyn
S: Bodypanel für Heckklappe Cabrio baygrey
Habe heute mit Entsetzen feststellen müssen, daß sich im Panel meiner Heckklappe oberhalb des Öffnungsmechanismus ein Riss gebildet hat. Deshalb werde ich nicht umhin kommen, das Panel zu tauschen. Habe ein Cabrio baygrey.
Hat einer eine Idee, wo ich ein solches Teil gebraucht gut erhalten her bekommen könnte.
Parallel dazu wäre ich für Vorschläge dankbar, wie ich für eine Übergangszeit eine stabile Verbindung schaffen kann, damit der Riss nicht noch grösser wird oder das ganze Panel in der Mitte auseinander bricht.
Ich denke da an irgend etwas kunstharziges, das innen in das Panel eingeklebt wird.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.12.2005 um 23:55 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
