neologo
Blauer Qualm bei Vollgas
Hi zusammen,
hab mir auch einen Smart gekauft und musste später feststellen, dass bei Vollgas blauer Qualm aus dem Auspuff kommt.Jedoch nur bei Vollgas...
Kennt oder hat jemand das gleiche Problem?
Der wagen hat 585ookm gelaufen
danke
Hallo Neologe
Herzlich Willkommen im Forum. Was hast Du denn für einen Smart (Typ, BJ, Motorgrösse, etc).
Blauer Rauch ist ja prinzipiell Öl, das verbrennt wird. Braucht er viel Öl (beim nachkippen immer genau achten, dass nicht über die Maximalpeilung gehst)? Falls ja, dann lies doch mal hier, was ich am 22.8.05 gepostet habe.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Das es Öl ist habe ich schon befürchtet... :(
kann es eventuell sein, dass die Kolbenringe nicht mehr ganz fit sind? Was würde es denn konkret bedeuten wenn die kolbenringe defekt wären?
Ölwanne ab, KW runter und Kolben raus? Oder gibts da was spezielles zu beachten?
achso: wagen hat 58000km gelaufen,40kw,599ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von neologo am 16.12.2005 um 23:56 Uhr ]
so...ahbe heute mal mit nem meister von sc gesprochen, welcher mir sagte, dass es entweder die kolbenringe, oder was ich auch annehme, der turbo sein kann.
da der blaue qualm nur bei vollgas auftritt, liegt das turbo problem nahe.
meine farge an euch: hat jemand schon einmal seinen turbo selbst überholt?dichtungssätze erneuert oder sonstiges und kann mir tipps und tricks geben?
mfg und schönes we noch
[ Diese Nachricht wurde editiert von neologo am 17.12.2005 um 14:57 Uhr ]
Guck doch erstmal, ob das Öl nicht schon VOR dem Turbolader ist, sprich im Ansaugschlauch.
Ausserdem überprüf mal die Kurbelwellengehäuseentlüftung (Schlauch ca. 6cm lang mit Durchmesser ca. 15mm oben an der Drosselklappe, geht in ein Ventil und dann weiter auf einen harten Formschlauch)
Das mal abziehen und reinblasen (sollte nicht gehen), daran saugen sollte jedoch klappen.
Wenn der Lader keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt, ist er auch nicht die Ursache!
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.12.2005 um 15:10 Uhr ]
hallo leute habe einen bei dem ist die steuerkette bei 75 000km abgerissen totaler motorschaden 40 kw benzin
der andere hat 85 000km bei dem wurden die ventile und kolbenringe schon gewechselt und er hat bei fast jedem start eine blaue wolke raus läuft aber sonst gut was kann das sein ???
danke klaus
Hallo habe alle teile vom 42 bitte anfragen danke klaus
der andere hat 85 000km bei dem wurden die ventile und kolbenringe schon gewechselt und er haut fast bei jedem start eine blaue wolke raus. läuft aber sonst gut. was kann das sein ???
danke klaus
    • Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus
