matador
einbau zusatzinstrumente?
ich versuche gerade beim 44 zusatzinstrumente (temperatur und uhr)einzubauen. scheint komplizierter als gedacht. hat das schon mal jemand von euch gemacht? falls ja, bitte berichtet mal. was muss alles weggeschraubt werden um dort ranzukommen? den stecker für die instrumente habe ich sehr schnell entdeckt, komme aber nicht weit genug in die tiefen des amaturenbrettes um die teile anzuschrauben. also hilfe!!!!!!!
Hi matador, ich habe mal gehört das das amaturenbrett raus muss, halt uns bitte auf dem laufenden... :(
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS-SMART am 16.12.2005 um 20:18 Uhr ]
CITY COUPE BENZINER
ich habe sie eingebaut!
nachdem ich bei ebay die cockpituhr und die temperaturanzeige ersteigert hatte stellte sich das problem des einbauens. 350 € beim sc war mir die sache nicht wert. also selbst die halbe innenverkleidung abgeschraubt und festgestellt das ich als "laie" keine chance habe, denn es sieht so aus als ob wirklich das amaturenbrett entfernt werden muss. da ich nicht genau sehen konnte wo und wie es befestigt ist kam für mich plan b in frage:
die beiden kunststoffkappen vor den lüftungsdüsen wo später die instrumente eingebaut werden sind nur "geklippst", man kann sie mit einem schraubendreher vorsichtig heraushebeln. durch die öffnung die instrumentenkabel einführen. der stecker befindet sich hinter dem handschuhfach. es ist also erforderlich das handschuhfach und die dahinterliegende verkleidung zu entfernen was recht einfach ist. anschließend muss man mit einem blumendraht oder ähnliches versuchen die instrumentenkabel von oben nach unten durchzuziehen. es mit etwas fummelei verbunden, sollte aber klappen. der stecker befindet sich auf der linken seite der mittelkonsole. anschließen und die sache läuft.
ABER:
die zusatzinstrumente sollten nach idee von smart von unten angeschraubt werden. das ist mit dieser methode nicht zu schaffen, weil man keine chance hat ohne demontage des amaturenbrettes zu schrauben. anstelle der schrauben habe ich mir einen zornigen plastikkleber besorgt und schon ist das problem gelöst. jetzt mögen vielleicht einige die hände über dem kopf zusammenschlagen, aber ich denke es ist eine recht einfache möglichkeit und äußerlich nicht von der geschraubten variante zu unterscheiden.
die haltbarkeit ist bis lang auch da, der kleber soll auch sommerliche temperaturen überstehen. zeitauwand ca. 1,5 std. und sieht gut aus. falls ihr noch nähere infos braucht einfach mailen. metadron@msn.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von matador am 23.12.2005 um 16:59 Uhr ]
ok, bilder folgen demnächst. 44forum.de kannte ich noch nicht, geht aber klar.
vielleicht dann die version mit bildern.
Danke, matador
CITY COUPE BENZINER
CITY COUPE BENZINER
hallo!
wnn man nicht weiß wie man das amaturenbrett demontiert kann man auch versuchen im smartcenter nach einer demontageanleitung fragen die sehr schnell ausgedruckt wird! also ich bekomme diese anleitungen wenn ich nachfrage zumindest ohne wenn und aber sehr schnell und gerne von denen ausgedruckt! kann aber auch daran liegen das dass so ist weil ich fast einmal die woche im smart center bin so zum plaudern und flirten!!
naja wünsche allen noch frohe weihnachten und einen guten rutsch ins jahr 2006!
nico
hallo nico,
wenn die möglichkeit besteht so etwas zu besorgen dann wären dir einige sehr dankbar!
vielleicht kannst du bei deinem nächsten besuch im sc danach fragen?
klar werde ich bei meinem nächsten besuch nach der anleitung fragen!! aber das wird erst anfang nächsten jahres was werden weil ich morgen erstmal in urlaub fahre!!
frahe weihnachten euch allen und einen guten rutsch!!
Nico
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
