4fun
Innenhimmel entfernen
ich hab eine Frage: Ich möchte gern den Innenhimmel entfernen und war vorne am Anasatz erfolgreich, aber ich scheitere an diesen Querstreben. Gibt es dafür nen speziellen Trick, meine Versuche waren nicht vielversprechent ohne weitere Beschädigungen zu verursachen.
und noch eine: wenn ein Sc die Querstreben nach justiert, muss dafür der Innenhimmel raus?
Danke erstmal
mfg 4 fun
Ich kann Dir zwar nicht sagen, wie man den Innenhimmel heraus nimmt, da ich ein Cabrio ohne diesen Himmel habe, aber ich habe mal Innenhimmel als Suchbegriff eingegeben und in mehreren Threads steht geschrieben, daß der Innenhimmel nur eingeclipst ist.
Hier habe ich mal einen verlinkt, in dem ungefähr in der Mitte die Demontage ziemlich ausführlich beschrieben ist.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
...dann die Kunststoffschienen im Bereich des Daches auf der ganzen Länge bis hinten aushebeln, geht fast vor ganz allein, sobald man links oder rechts ein stück abhat. ...
dieses habe ich schon gelesen und ausprobiert, aber diese Kunststoffschienen sitzen so fest, dass sich das ganze Dach ziemlich stark verwindet. Da mein Dach sowieso schon Geräusche macht, wollte ich dieses sehr schonend machen. Oder braucht man da nur ne Menge Mut?
mfg 4fun
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 13.12.2005 um 22:12 Uhr ]
Ich kann Dir das leider nicht beantworten, weil ich wie gesagt selbst ein Cabrio ohne Innenhimmel habe, aber auch in anderen Threads ist die Rede davon, daß er nur eingeclipst ist.
Schreib doch mal Chaoti eine PN, vielleicht gibt es ja einen Trick, mit dem es leichter geht.
Evile
Der Innenhimmel ist wirklich nur eingeklipst.
Einfach an den Äußeren Rändern vorsichtig anfangen und dann zur Mitte hin aushebeln.
Wichtig ist dass du vorne schon alles ausgehängt hast.
Das sitzt schon alles ziemlich stramm aber es geht ;-)
Vorsicht am vorderen Ende, das reisst leicht aus:
Guck mal, so soeht der Innenhimmel lose aus:
Hier siehst du die Querstreben vom Derdeck an denen er festgeklipst ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 14.12.2005 um 08:57 Uhr ]
ForFour 1,3 Passion Schaltgetriebe
ForTwo Cabrio & Passion
    • Könnte der nächste TÜV Prüfer anders sehen, und dann ist die Folie schnell wieder ab.   Oder sie bleiben über der 70% Grenze für den gesamten Lichtdurchlaß, also unter 30% Tönung. Das wird aber meist knapp, weil Scheiben ab Werk bereits eine geringe Tönung haben. Auf dem Foto kann man da noch durchgucken, das könnte die Erklärung sein. Die meisten Leute die hinten rum folieren wollen aber nicht nur 30% Tönung haben sondern 95% oder so. Deshalb vermute ich daß sich die Frage des TE auf eine Tönung von mehr als 30% bezieht.
