Erkan55
Suche Hutablage
Suche eine Hutablage für mein 42 sollte günstig sein danke 8-)
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Vergiß nicht den Wackeldackel und die gehäkelte Klorolle mit drauf zu stellen!
:-D :-D :-D
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
joo aber hauptsächlich brauche ich das nur für die boxen ;-)
ICQ:198539049
Zum einen macht man keine Lautsprecher hinten rein und zweitens mußt du dir eine "Hutablage" selbst basteln. Denn in die vom 42 möchte ich keine Lautsprecher basteln müssen..die hängen immer durch :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
ich hatte auch über eine hutablage nachgedacht, bau lieber ne richtige anlage rein
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@Erkan55,
lass uns darüber mal am 23.12. beim ersten Bremer Stammtisch reden. Ich kann Dir da bestimmt einiges dazu erläutern.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Hi Erkan,
beim Stammtisch kannst dann ja auch mal bei Chaoti und mir probehören :)
Bis dahin kannst du ja mal folgende Threads zum Thema studieren:
hier
und hier
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 58.000km
Headunit: Clarion DB348RMP
Endstufe: Steg QM 75.4x
Frontsystem: SPL Dynamics S-5.2
Subwoofer: Noch auf der Suche nach dem richtigen
Dietz 1F Cap
Zu verkaufen: Endstufe Audio System Twister F4-400
oh gott- hör nicht auf chaoti :) der name is programm!!! ne quatsch, der kann das wohl...
zum ursprungsthema zurück: ich hatte mal so´ne misterdotcom.info :lol: ablage irhendwo runfliegen, kann morgen mal suchen..
!!!...sometimes it´s better to burn out than fade away...!!!
>> du bist deutschland. aber noch lange nicht weltmeister.
>> ich werd weltmeister. aber noch lange nicht deutschland.
da pakkse dich ann kopp
Wenn ihr Euch bis Sonntag einig seid, ich bin am Montag wieder auf der Tour Bremen - Frankfurt - Bremen (mache da eh' schon wieder für 2 Leute Kurierdienst) ....
darf ich dich auf nen kaffee einladen?
also,nicht dass du das jetzt falsch verstehst
t ;-)
Falls Du Dich mit Erkan bezüglich der Ablage einig wirst und ich dadurch "gezwungen" bin einen kleinen Schlenker zu fahren auf jeden Fall.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitete Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
