TJK
Reifen herstellungsdatum ?
@ Alle
wie alt ist dieser Reifen? DOT XF FB 2743
smarte Grüße Thomas :-?
smarte Grüße Thomas :)
Bist du sicher, dass du richtig geschaut hast? Weil nach deiner Angabe müsste der Reifen in der 27. Woche 2043 hergestellt worden sein, was nicht möglich ist.
Siehe dazu: Reifenkennzeichnung
Die Angabe steht in einem etwas hervorgehobenen Feld, siehe dazu auch die Bilder:
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
@ Citterio,
in dem hervor gehobenen Feld / Oval steht 859 auf dem anderen 389 :-?
Das macht auch kein Sinn, oder?
smarte Grüße Thomas
Hab hier was beim adac gefunden-einfach selbst rauslesen.
Produktionsdatum, DOT-Nummer Vergrößern
Seit dem Jahr 2000 wird das Herstellungsdatum als verschlüsselte vierstellige Nummer am Ende der DOT-Kennzeichnung angegeben. Die Stellen 1 und 2 stehen für die Produktionswoche, die Stellen 3 und 4 geben das Jahr an. Beispiel Bild: 04. Woche im Jahr 2004.
Verschlüsselungs-System bis 1999: Bis Ende 1999 wurde das Herstellungsdatum des Reifens verschlüsselt in den letzten 3 Ziffern der sog. "DOT"-Nummer angeben. Die ersten beiden Stellen nennen die Produktionswoche, die letzte Ziffer ist die Endzahl des Jahres. Beispiel: 409 =40. Woche 1999. Dass wir es mit den 90-iger Jahren zu tun haben, wird i.a. noch durch ein kleines Dreieck (rechts neben der 3-stelligen Zahl) deutlich gemacht.
Image Hosted by ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 11.12.2005 um 19:23 Uhr ]
Das eine wäre ja dann folglich die 38. Woche 1999.
Nur 85. Woche 1999 gibts irgendwie nit. :-?
Egal, bei 6 Jahre alten Reifen musste eh mal neue kaufen....
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
