andrewoelk
Frage an die Profis hier im Forum!Was ist meiner ca.Wert?
ich muß Wohl oder Übel unseren erst vor kurzen geschenkt bekommenen Smart wegen Familien Zuwachs wieder abgeben und habe deswegen nächste Woche einen Termin beim SC, er möchte mir dann ein Angebot machen wenn ich stattdessen einen 44 kaufe, aber weil ich im Internet und bei Gebrauchtwagenbewertungen riesige Unterschiede sehe, bin ich mir unsicher welche Preisvorstellung ich dem freundlichen Smartcenter nennen soll? könnt Ihr mir Sagen was ein realistischer Preis wäre?
Smart Fortwo CDI Cabrio Passion
08/2002 (noch nicht das neuere Modell)
46000km
2.Hand
Aussen Bay-Grey Innen Bungee-Grey
einen Satz Alufelgen mit Sommerreifen
einen Satz Stahlfelgen mit Winterreifen
Getränkehalter
Nichtraucher
Tunning über OSD, also kein Chip
Smart Cabrio Kofferset ( 4 Stück)
Scheckheft gepflegt und Unfallfrei,
ansonsten alle Extras die das Passionpaket bietet z.B Klima und.. und..und
vielen Dank für Eure Hilfe!!!
gruss
andre22
gruss
André
Moin!
Also ich würde spontan sagen, dass der VK-Preis privat bei ca. 7.000,- bis 7.500,- EUR liegen würde. Der VK Preis von einem SC wird wohl etwas höher sein.
Welche Höhe nun das Gebot des SC erreichen wird, hängt natürlich auch a) von Deinem neuen "Ersatzwagen" ab und b) vom Verhandeln.
Das Höchste der Gefühle wird sich wohl bei 6.000,- bis 6.500,- EUR einpendeln.
....lass Dich überraschen. :-D
Miles
ja, sehe ich auch so,
das SC wird dir ein Angebot so zwichen 5900,- bis 6500,- Euro machen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Guten Morgen Miles & Act-Florstadt,
danke für Eure schnelle Antwort!
werde Euch mitteilen was das SC bietet sobald ich Bescheid weiss.
Vielleicht kennt Ihr ja jemanden der gerade einen Sucht?,dann kann er sich gerne bei mir melden.
ein schönes Wochenende
andre22
gruss
André
Händler EK ist 6674€, also wär privat so 7000 realistisch wenn er gut in Schuss ist.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
