bubis-smart
Tip zur reifengröße
hallo an alle schraubär,
habe auf meinem 42 Pulse Bj. 2004 mir SW-tuning auf 84 PS noch (im sommer) serienreifen drauf.
vorn 175/55/15
hinten 195/50/15
überlegen für kommenden sommer rundrum eine 6,5 X 16 felge mit rundrum 195/40/16
dazu 45mm tiefer vorn und hinten.
wie verändert sich bei der neuen reifengröße beschleunigung und endgeschwindigkeit??
wie fährt sich der kleine dann??
gibt es bei der kombination irgendwelche probs??
liebe grüße
hi,
sw-tuning hab ich ebenfalls, allerding nur 75 ps, und 195/40-16 rundrum, tiefer kommt erst noch nächstes jahr. jedenfalls kann man so schon schön durch die kurven kugeln :-D denke aber mal das der abzug und die endgeschwindigkeit ein wenig unter den 16 zöllern leiden. kommt mir jedenfalls so vor, tut dem fahrspass aber keinen abbruch. belehrt mich wenn ich was falsches sage.
knitterfreies kugeln, mikkes
Hi bubis-smart
- Beschleunigung und Endgeschwindigkeit wird sich nicht merklich ändern (theoretisch durch die breiteren Vorderrreifen schon).
- Der größte Unterschied beim Fahren dürfte sein, dass es aufgrund der niedrigeren Querschnitte erheblich härter wird. Ein wenig mehr Grip auf der VA ist klar, macht sich aber nicht stark bemerkbar.
- Probs sind mir mit der Kombination nicht bekannt.
- 45mm tiefer? Davon träumen viele bei denen es nur für 30mm gereicht hat. Ich habe auch 16"-Felgen, allerdings mit 215/35/16 hinten. Dadurch sieht die Kugel irgendwie aufgebockt aus, der Reifen-Radkasten-Abstand scheint zu groß. Diesen optischen Makel hab ich mit 30mm-Tieferlegung nur hinten behoben. Härter ist er dadurch auch nicht geworden. Bei Tieferlegung vorne musst Du aber nochmal zusätzlich mit Härterwerden rechnen.
Fazit: Die Kombi ist problemlos, empfehle aber nur Tieferlegung hinten.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Ahhh stimmt, Mikkes hat recht: die 16" fressen ein wenig beim Anzug, richtig lahm wird's mit 17"!
Thomas
thomas ich hätte da gleich ne frage zu 215-35-16 auf der HA, macht sich der unterschied zu 195-40-16 sehr bemerkbar? ich dürfte die hinten auch fahren und überlege ob ich die neuen reifen ins 215 nehme.
Hi mikkes,
195/40/16 bin ich noch nicht gefahren. Ich habe nur den Vergleich zu meinen 195/50/15-Winterrädern.
Die 215/35/16 sind deutlich härter und sorgen im Kurvenverhalten für erheblich sattere Straßenlage. Diesen Effekt kannst Du in abgeschwächter Form erwarten. Ich kann die 215er sehr empfehlen, benötige bei meinem Coupe aber die Clips-Verbreiterung.
Nebenbei: Optisch finde ich die "rundum"-Bereifung nicht so doll. Nach meinem Geschmack sollte die HA etwas breiter bereift sein als die VA (wie man's vom Original halt kennt).
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 08.12.2005 um 16:23 Uhr ]
danke für die info, werd das wohl mal ausprobieren, beim cabrio brauch ich ja keine clips, bis jetzt jedenfalls. überlege aber ob ich nicht auch spurplatten reinbastel. dann brauch ich die dinger bestimmt, oder die widestar kotflügel, aber die sind mir eigentlich extrem zu teuer.
....und sehen auch scheiße aus. Zuviel ist halt manchmal zuviel. 215 am Cabrio ohne Clipse, das dürfte ne runde Sache sein!
Thomas
    • Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden!  Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉
