CIA
Dämpfer fällig - welche Optionen?
Hallo miteinander,
des SC hat festgestellt, das an meinem Einhorn die vorderen Dämpfer fällig sind (nach 84 tkm geht das ja i.O.).
Daraus ergibt sich natürlich die Frage "Was tun?".
Also - wer hat Erfahrungen mit
a) anderen als den Serienstoßdämpfern in Verbindung mit den Serienfedern
b) einem Komplettaustausch Stoßdämpfer & Federn auf der Vorderachse auf einen anderen Hersteller
c) Umstieg auf ein komplett anderes Fahrwerk (ok, ich bin nicht der Erste, der fragt).
Zielsetzung wäre bei mir ein Beibehalten des spärlichen Komforts unter Verschwinden des Nickens. Wie sind eure Erfahrungen, was habt ihr ausgegeben?
Danke für alle Infos!
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
"Zielsetzung wäre bei mir ein Beibehalten des spärlichen Komforts unter Verschwinden des Nickens."
Physikalisch betrachtet widerspricht sich das. Das Nicken wird sich nur durch härtere Federkennlinien vermindern lassen....härtere Federkennlinien aber mindern den Komfort.
Stefan
Stefan
OK, da hast du prinzipiell recht. Mir ging es nur darum, dass nicht irgendjemand mit der Option "30mm weniger" auftaucht; dies habe ich schon gefahren & es ist nicht meins 8-)
Kann mir denn niemand helfen?
Gruss,
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
wenn du noch die 1. Generation hast.
Ich habe bei mir hinten die Federn aus der 2. Generation eingebaut. Bin seeehr zufrieden!
!!Wenn jetzt der Einwand -Sicherheit- kommt!!!
Mein Smart und ich haben nun schon 100 000 KM und wir sind trotz vieler schneller Knurven noch nie ins Kippen oder in diesen Bereich gekommen.
Und wenn mein smart mal wirklich in Grenzbereiche kam, hatte er immer viel früher Haftungsprobleme auf der Vorderachse, als etwas an der Hinterachse :(((
Grüsse
    • Bist du dir sicher daß du die Kerze abgerissen hast? Bisher habe ich das nicht so verstanden. Man täuscht sich da leicht mit der Länge des Gewindes. Ich gehe bisher davon aus daß das Gewinde bei dir raus ist und dir Kerze nur noch mit dem Glühstift klemmt wie üblich. Aber ich bin ja nicht vor Ort.    Falls tatsächlich der Kopf der Kerze abgerissen ist, aber das Gewinde noch heil ist und zu 3/4 drin steckt, dann solltest du das sehen können. Mal doch mal einen Punkt aufs Gewinde und drehe an der Kerze. Dreht der Punkt wirklich nicht mit?
