cdammann86
übernimmt smart defekten türgriff?
hallo, mein türgriff ist SEHR schwergängig! ich habe anschlussgarantie gekauft, ich weiß aber nicht ob die so etwas übernhemen!
weiß da einer mehr?
ist ein cabrio von 2003!
Im Türgriff selbst gibt es eigentlich nichts, das schwergängig sein kann, meistens ist es die Schloßmechanik selbst oder der Zug vom Außengriff zum Schloß, den es skandalöserweis nicht einzeln gibt.
Ich dachte, Du wärst schon mal beim SC gewesen, nachdem Dein erster Thread zu diesem Thema bereits am 16.11.2005 gepostet wurde.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, daß die Anschlußgarantie Schwergängigkeit von zu schmierenden Teilen übernimmt, aber fragen kannst Du ja mal.
Ansonsten ist es keine Wissenschaft, den Türgriff zu demontieren und ein paar Dröpsche Olio in die Schloßmechanik zu geben oder zumindest tatsächlich mal mit WD 40 zu sprühen, dann allerdings in die richtige Stelle.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
war im sc, die haben dann erst was tief reingesprüht, dann gings ne woche, nun gehts wieder net.
war da aber die hatten probs mit ihren rechnern!
deswegn halt mal hier gefragt!
wenn nicht über kulanz geht, muss ich mir ne lösung einfallen lassen;-)
Also meiner Meinung nach muß mal der Türgriff abgebaut werden, nur dann kommst Du an die Schloßmechanik richtig dran und kannst dort direkt die beweglichen Teile ölen, alles andere ist Murks! Dann kann man nämlich auch testen, ob der Zug schwergängig ist oder nicht. Das ist aber für das SC auch ruck zuck erledigt, maximal halbe Stunde, eher kürzer.
Fahr nochmal hin, sag daß die Sprüherei nix gebracht hat und dann sollen die das mal schnell kostenlos erledigen. Am besten Du bleibst mit dabei, daß die Dir keinen Bären aufbinden können. Der Türgriff mit dem Zug kostet nämlich über 70.- Euronen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 07.12.2005 um 20:08 Uhr ]
Evile
Hmmm...., da hab ich wohl das gleiche Problem.
Sprühen hat nicht wirklich was gebracht, werd dann wohl mal ausbauen und nachschauen.
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
was habt ihr denn gesprüht? denke mal dass das sprühöl zu dünnflüssig ist und sich nach ein paar tagen wieder abgerieben hat.
NEVER FORGET
ne, ne rote dose, ich weiß das meine ausdrucksweise ruhig diefferenzierter sein könnte, aber ich weiß es net besser!;-)
war, so vermute ich Silistol.
hätte ich auch genommen, obs hilft, weiß ich nicht.
finnsaver & troll
grüßen
die smart`s dieser welt
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
hi, smart übernimmt nicht!!!!!!!!!!!!
so, nun denn, wie löse ich das panel so wenig wie möglich, was muss ich los machen und was muss ich alles ölen, ich werde das dann mit wd 40 ölen, hat jemand eine beschreibung für den abbau, etc, evtl. sogar mit bildern? wäre echt klasse!
Hier wird Dir geholfen.
Unter Anleitungen / Paneldemontage / Türen findest Du alles, was Du brauchst.
Allerdings musst Du das Panel nicht komplett abnehmen, wenn Du die hintere und die mittlere Halterung ausgehängt hast, kannst Du das Panel hinten schon leicht absenken. Dazu brauchst Du auch den Spiegel nicht abbauen.
Ganz wichtig ist allerdings, daß die Scheibe beim Eindrücken des Türpanels oben ist, sonst kanns Bruch geben!!!
Das Eindrücken des Panels mit dem Knie erfordert ein bißchen Selbstüberwindung, aber anders gehts net. Jetzt noch die Schraube des Türgriffs auf der Innenseite der Tür lösen und schon kannst Du nach Herzenslust die Türschlossmechanik schmieren.
Das Panel kannst Du übrigens ein wenig nach vorne und hinten schieben, deshalb musst Du beim Einbau darauf achten, daß das Spaltmaß vorn an der Tür wieder so groß ist wie vorher und sich die Teile beim Öffnen nicht berühren.
Viel Spaß beim Basteln!
Evelyn
Evile
hi, sorry für die frage: welche schraube, die an der inneverkleidung besfestigt is oder die die ich nicht sehe, weil das panel davor is, falls es eine gibt?
Innen in der Türverkleidung auf Höhe des Türgriffs ist eine Torxschraube, mit der der Türgriff selbst festgeschraubt ist. Wenn Du diese löst, ist der Türgriff zwar locker, aber weg bekommst Du Ihn normalerweise nicht, weil das Panel noch ein Stück davor ist und zuerst abgesenkt werden muß.
Aber wenn das Panel abgesenkt ist, siehst Du direkt auf das Türschloß und kannst von oben Öl einträufeln.
Evelyn
Evile
reicht es nicht die schraube (o.g.) zu lösen um dann mit dem spray über das röhrchen dran zu kommen?
Versuche es mal mit Türbremsenschmierfett von BMW. Das Recht flüssig bleibt aber auch recht gut haften. :)
P.S. die Anschlussgarantie übernimmt dies nicht.
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Damit hast Du denselben Effekt, den Du mit Deiner Sprüherei von aussen schon einmal gehabt hast. Außerdem kannst Du nicht beurteilen, ob es doch vom Zug kommt.
Wenn Du den Türgriff komplett abbaust, kommst Du zum einen optimal an das Türschloss und kannst überdies die Funktion des Zugs überprüfen.
Hoffe aber, daß es nur Schwergängigkeit innerhalb des Schlosses ist, da es den Zug nicht einzeln gibt, sondern wie gesagt nur komplett mit dem Griff für ca. 70 Euronen.
Sonderlich schwierig ist es nicht, trau Dich!
Evelyn
Evile
hab irgendwie bedenken, muss ich die schrauben die unten anner tür von innen sind auch erst lösen?
Nee, die Schraube des Griffs ist die einzige, die Du in diesem Zusammenhang lösen musst.
Evile
Vielleicht sollte man bei dieser Gelegenheit ein kleines Loch an richtiger Stelle in die Verkleidung bohren. Zum zielgerichteten Sprühen ohne Demontage wenn es dann wieder schwergängig wird.
Ja, wenn so ein preiswerter Kleinwagen erst mal zig Jahre und weit über 100tkm auf dem Buckel hat, dürfen die Türverschlüsse schon mal schwergängig werden. Zumal, wenn man technisches Neuland betreten hat.
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 14.12.2005 um 18:04 Uhr ]
Addi
das traurige ist, das der wagen von 8/2003 ist und erst 22tkm runter hat und dann sowas!
so preiswert fande ich meinen wagen irgendwie auch nicht;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
