Speedi
Suche CR Punmpe für CDI 42
Hallo, suche dringend gebrauchte CR Pumpe und evtl Injektoren.
Leider hat meine CR warscheinlich durch PÖL Betrieb den Geist aufgegeben.
Nicht nur warscheinlich sondern ganz sicher den Geist aufgegeben. Aber frag mal den Smartprofi ob er dir helfen kann.
Komplette Spülung des Tankes und der Leitungen würde ich mir auch mal überlegen.
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Würd ich auf jeden Fall auch machen,
sonnst sind die Injektoren gleich wieder zu. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
was macht denn der Smartie, bzw. was nicht?
In welchem Verhältnis hast Du gepölt?
Wie gemischt?
Ich würd zuerst mal schauen, ob nicht irgendwo die Kraftstoffzufuhr dicht ist (sieht man an den transparenten Röhrchen rechts am Motor).
Wenn soweit OK, mal mit nem Voltmeter am Raildrucksensor (grüne Leitubg) messen, ob Druck aufgebaut wird. Wenn ja, ist die Pumpe in Ordnung, wenn Nein Pumpe kaputt oder Druckregelventil.
Wenn Druck da ist können es die Injektoren sein.
Startpilot in den Luftfilter soll aber auch schon mal helfen.
Pumpe und Injektoren hätt ich noch.
Gruß aus Frankfurt am Main
Fahre seit ca 25TKM Raps, bisher keine Probleme aber ich denke vor ein paar wochen wars zu kalt und deshalb Pumpe überlastet.
Kein Druck am Rail,
Injektoren versuch ich mal ob die noch funzen, was soll den die Pumpe kosten?
Grüßle aus UL
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
