crtacrta
brabus handbremse maschette-wie befestigen???
halllo leute .habe eine gebrauchte brabus handbremshebell mit leder maschete erworben.
aber ohne montage anleitung.
ist mir alles klar nur weis ich nich wie man die leder maschete nicht am hebel,sondern am anderen ende befastigt????
danke fur info
Schone grusse aus Maribor/Slovenien!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von santini am 02.12.2005 um 21:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von santini am 02.12.2005 um 21:23 Uhr ]
Meiner ging so einzubauen:
- alten Handbremsgriff abziehen
- Brabus Teil drauf und die kleine Madenschraube seitlich am Ende des Griffes festdrehen
- Fertig!
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
habe auch einen Handbremsgriff in Alu mit Ledermanschette montiert.
Du steckst das Ende des Lederzylinders (ca 2cm) in den Schlitz zwischen Originalhebel und Teppich (mit einem Schraubenzieher nachschieben) (Fummelei :( ) und stülpst dann den Rest der Ledermanschette drüber.
Das ganze sieht dann recht ordentlich aus.
Befestigen brauchst du nix, da hier sowieso kein Kräfte frei werden :-D
Hoffe dir geholfen zu haben
Lieben Gruß ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
danke fur antworten.
habe sie nur zwischen tepichboden und bremse gesteckt-keine probleme :-D
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
