jouejoue-club
hat schonmal einer die querstrebe vorne ausgebaut???
hallo...
hatte einen kleinen auffahrunfall mit meinem smart 42 bj1999
ich habe vorne die panels abgebaut, die scheinwerfer rausgenommen, nebelscheinwerfer auch, auch den unteren "rammbalken" (direkt vorm kühler).
jetzt wollte ich die querstrebe abbauen (die über dem kühler und vor dem wischwasserbehälter ist). habe alle schrauben gelöst/entfernt, ich kann die querstrebe auch bewegen, doch da hängt ja der ganze kühler drann.
hat einer von euch erfahrung damit. ich wollte eine neue querstrebe einbauen, da die jetztige etwas verbogen ist.
und außerdem muss ich den kühlerrahmen (der aus plastik der da um den kühler herum führt) wechseln.
kann mir einer weiterhelfen???
Danke, Daniel...
Würde mich auch interessieren.
Hat den keiner Tips oder evt. sogar ne bebilderte Anleitung ?
Grüße,
Patrick
Ja, hab am Sonntag am Winter Smart ausgetauscht.
Träger war nur am Kühler noch mal aufgesteckt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
