touri
Spur läßt sich nicht einstellen,festsitzende Spurstangen,defektes Lenkgetriebe!?
vor einigen Tagen hat es einen Vorderreifen auf der AB erwischt. Fazit :glücklicherweise nichts passiert außer Materialschäden: Reifen Felge, Querlenker etc.pp schlimm genug.
Nachdem wir uns doch zähneknirschend dazu entschlossen haben diese Geldvernichtungsmaschine reparieren zu lassen, haben wir gestern erfahren das sich die Spur nicht einstellen läßt. Angeblich sind die Spurstangen festgerostet und das komplette Lenkgetriebe müßte erneuert werden .
Vor einiger Zeit war unser "Mülleimer" wegen einem Rückruf an der Vorderachse in der Werkstatt .Dabei wurden wenn ich mich recht erinnere die Spurstangen repariert.
Kann es sein das nach dieser kurzen Zeit (2005) das ganze wieder so festrostet??.
Gibt es günstigere Möglichkeiten das Lenkgetriebe zu erneuern. So langsam gehen die Reparaturen auf den halben Zeitwert zu.
Hinzu kommt ein hoher Ölverbrauch , defekte Kolbenringe ?? laut Werkstatt und das nach nicht einmal 70tkm.
:-x ich habe die Nase echt voll von dem "Holperkistchen".
Sch*** teure Karre , von wegen günstig im Unterhalt, säuft wie ein Kleinwagen, s**teure Bereifung, teure Ersatzteile . Da ist jeder Polo günstiger
gruß touri
feste Spurstangen haben auch andere Autos, deswegen muss man nicht gleich ein Lenkgetriebe ern. daß die beim Smart ziemlich fest sind, sollte für eine Smarterfahrene Werkstatt kein Problem darstellen. Bei der Rückrufaktion wurden vermutlich die Traggelengke ern.. Das Problem liegt nicht am Auto....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
