thsce
Paneltausch Kotflügel Beifahrerseite
Ich will demnächst das Kotflügel-Frontpanel austauschen. Nun ist das ja in Scheinwerfer-Nähe geteilt. Wie gehe ich vor und welche Schrauben muss ich dafür wo lösen? meine sorge ist, dass ich eigentlich nicht das ganze Frontpanle in den Händen haben will. Danke für die Hilfe.
hi thsce,
dazu muss schon die kpl panelfront ab ;-)
ist aber leichter wie es den anschein hat.
hier die anleitung vom user robertt.
für geübte eine sache von 30 minuten.
gruss
dieter
ja, die blechclipse abmachen dann geht der
kotflügel vom mittelteil trennen, oben noch die
schraube lösen und einen plastikclip.
Habe das auch ohne Vorkenntnisse gestern erledigen können. Demontage der Front nach hiesiger Anleitung, danach ist das Lösen der Schrauben und Clips ein Kinderspiel! Selbst für jemand Ungeübtes wie mich!
Cheers!
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
