hexenknoten
Seitenairbag ausschalten??????
Hi bei uns hat der Klapperstorch zugeschlagen.Möchte meinen Smarti Fortwo behalten. Jetzt habe ich mir dieses Gestell und die Babyschale bei Smart angeschaut finde sie ehrlich gesagt häßlich.
Bei Smart wurde mir gesagt den Airbag könnte man nicht ausschalten. Ist das wirklich war???? Wenn nein wie funktioniert das?
Airbagabschaltung nur in Verbindung mit dem original Kindersitz ist richtig.
Alles andere ist murks und im schlimmstenfall muss das Kind das dann ausbaden. :o :-x
Seitenairbags sind auch nicht gefährlich für die Kleinen, im Gegenteil.
Aber der Frontairbag kann bei reboard-Kindersitzen tödlich wirken.
Mein Vorschlag: Richtiges Auto für den Nachwuchs kaufen und mit dem smarti Spaß haben
PS: Ich darf die kleinen im smart auch nicht mitnehmen :-x
e
Der smart ist bestimmt nicht die eierlegende Wollmilchsau unter der Kraftfahrzeugen! Immerhin aber sicherer als ein Space Shuttle...
Hallo!
Lies mal hier, das bringt Licht ins Dunkel
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
Die Seitenairbags sind auf legalem Weg nicht auszuschalten.
Wenn du z.B. einfach den Stecker der Airbags ziehen würdest, gibt es einen Fehler im Steuergerät, die Leuchte im Armaturenbrett geht an und (wahrscheinlich) sämtliche Airbags werden deaktiviert.
Warum willst du die Seitenairbags eigentlich abschalten?
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Und wenn man beim Basisfix einfach den Schalter mit einem Vorhängeschloß belegt, der vorgaukelt, daß ein Sitz drin steckt und dann eine normale Babyschale mit dem Dreipunktgurt befestigt?
Geht das?
genau so hab ich es bei meinem Firmenwagen gemacht. Da meine Sekretärin den hin und wieder mal mit Ihrem kleinen nutzt, und ich sonst immer alleine Fahre habe ich das basisfix eingebaut, es freischalten lassen und mir einen breiten Klettstreifen geholt. Mit dem Klettstreifen ziehe ich immer den basisfixschalter, so daß der Beifahrerairbag deaktiviert ist. -->das es korekt funktioniert ist beim Start im tacho zu sehen. Einfach und geht.
Gruß Teo
    • Die Schraubenköpfe sind schon ziemlich abgenutzt. Deshalb möchte ich die Schrauben erneuern.   Ich habe noch gleich lange Schrauben da, diese haben aber eine nicht abnehmbare Unterlegscheibe mit der selben stärke und dem selben Durchmesser wie die originalen Unterlegscheiben. Also abrutschen können die Querstreben mit diesen Schrauben nicht. Es sind auch 10.9er Schrauben. Ich denke ich werde sie einfach mal einbauen.
