Jearned
Öl-Filter 2 Dichtungen!?
Hallo Ihr!
Ich habe am Wochenende bei meinem Smarti einen Ölwechsel gemacht. Habe übrigens eine Messing-Hand-Absaugpumpe (ebay) verwendet, geht super!
Aber nun meine Frage: Der Smart war scheckheftgepflegt vom Smart-Center. Beim Filterwechsel habe ich jedoch gesehen, dass beim neuen Filter zwei Dichtungen dabei waren. Eine Für das Gewinde von der "Filterglocke" (ca. 7 cm) und eine ca. 2cm große runde Dichtung, wo ich nicht genau wusste wohin!? War auch beim alten Filter und im Deckel nirgends zu entdecken.
Habe dann gesehen, dass in der "Filterglocke" eine kleine Hülse innen am Deckel vorhanden ist, wo die Dichtung passen würde. Habe das dann so montiert und es ist auch alles 100 % dicht. Weiß da jemand bescheid!?
Beste Grüße aus Berlin!
Jearned
Smarti Brabus Millenium Edition Nr.132
also ich wuste auch nicht genau wo die dichtung hin soll. also ist sie einfach im Müll gelandet, falls die wirklich gebraucht wird is die alte ja noch drinnen.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
vieleicht hats bei euch dir dichtujnfgen im motor verbrannt kommen daher vierleivcht die vielen motorschäden :-D
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
