sm4rt-fr34k
Schaltwippenlenkrad @ Smartronik Steuerung
dies soll ein Bericht für die Suchmaschine sein, da ich zu dem Thema nichts gefunden habe. Carsten (cbffm) von Smartronik war so nett mir ein wenig zu helfen und ich habs dann auch hinbekommen.
Also ich rede vom 3-Speichen Lenkrad mit Schwaltwippen aus Kunststoff, das wohl am weitesten verbreitete Lenkrad mit Wippen.
Eingebaut wird alles in ein 99er Coupe mit Smartronik Schaltwippen Modul.
Die Problematik warum es mit stecken nicht getan ist das das Lenkrad ganz andere Widerstände besitzt und auch das anlernen nicht funktioniert.
Wenn man die Wippen abzieht, dann die Verkleidung entfernt sieht man die 2 "Wippenschalter" diese schraubt man auch ab, auf der Rückseite gehen jeweils ein 4 poliger Stecker auf eine Platine, auf jeder Seite dieses Steckers sind 2 Widerstände, auf einer Seite 8kOhm und 1kOhm, auf der 4kOhm und 2kOhm. Nun muss man die Schaltung wie folgt ändern: den 8kOhm Widerstand auslöten und den 4kOhm Widerstand überbrücken, einfach mit einer Kabelbrücke, danach sollte soweit alles funktionieren, Carsten sagte mir noch 2 und 1 kOhm umtauschen, dies kann man sich aber sparen und später mit Programmierfunktion 4 und 5 die Funktionen solange tauschen bis alles seine gewünschte Position hat, bei mir funktioniert es jetzt absolut problemlos.
Für die Suche: Brabus Lenkrad Schaltwippen cbffm smartronik steuerung schalten am lenkrad
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
mich würde mal interessieren wie man ein Roadster lenkrad im For 2(baujahr 2004) zum Laufen bringt ?
Angeblich soll ein unterschied zwischen dem Roadsterschaltwippenlenkrad und dem For 2 Schalwippenlenkrad geben.
Angeblich müßte man ein kabel mit einem stecker der sich unten in der nähe des sicherrungskasten befindet umstecken zu einem anderen kabel das vom werk aus irgendwo auch in der nähe des sicherrungskastens zur seite gelegt wäre.
wär weiß was da gemacht werden muß
software vorhanden.hupe, und schaltung geht aber nicht
Anlernen funktioniert selbstverständlich auch:
-Schalthebel nach vorne
-Zündung einschalten
-Bei Menufunktion 3 (3x Piep) linke Schaltwippe drücken, dann erst Schalthebel loslassen
-Sofort bei Quittierungston linke Schaltwippe loslassen und rechte Schaltwippe drücken
-Sofort bei Quittierungston Hupe drücken
-Nach Quittierungston Zündung ausschalten
Anschließend können noch mit den Menuoptionen 4 und 5 die Tastenfunktionen getauscht werden.
Wegen dem 8K Widerstand im Lenkrad muß so verfahren werden, sonst würde sofort der 8K Widerstand angelernt werden.
Optimal ist es aber die Widerstände 8K (Aufdruck 802) entfernen und 4K(402) kurzschließen
Bild ist leider etwas unscharf
Mit ESP und Lenkwinkelsensor liegt auch der CAN-Bus im Lenkrad. Die Schaltfunktionen im Lenkrad sind also normalerweise ein "Abfallprodukt" des Lenkwinkelsensors.
Umsomehr hat es mich gewundert, daß die Schaltwippen beim Roadster nach wie vor analog wie auch vor ESP angeschlossen sind.
Bei einem Fortwo hab ich mal den CAN gemessen, da lagen die Schaltwippen mit auf der Message vom Lenkwinkelsensor (wie es eigentlich auch sein sollte) daher gehe ich davon aus daß beim Fortwo die Wippen am Lenkwinkelsensor digital angeschlossen werden (ist ja auch viel billiger so) wogegen die Roadster Wippen analog über den Hupendraht angeschlossen werden.
Daher dürften die Lenkräder nicht kompatibel sein.
Genaueres kann man aber nur sagen, wenn man mal ein Fortwo Lenkrad mit Schaltwippen von innen sieht.
Das würde aber auch erklären warum beim Roadster der Lenkwinkelsensor so oft kaputt geht und beim Fortwo nicht, weil unterschiedliche Sensoren verbaut werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 20.11.2005 um 23:15 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
also nachtrag nach dem thread von carsten, welcher sehrviel aufschlussreicher war als die PM (wäre das löten nicht nötig gewesen), muss ich hinzufügen das das Lenkrad welches ich verwende zwar ESP bzw. Lenkwinkelsensor hat aber wohl aus einem Roadster stammt und wie Carsten schon erwähnte die Schaltsignale über den Hupendraht schickt.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Am 20.11.2005 um 22:52 Uhr hat cbffm geschrieben:
aha und was kann ich da machen hast du einen tipp?! :-?
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • Danke, grüße zurück.   ich wäre gerne weiter mit Raps weiter gefahren, würde es auch im Smarti machen, abeer vom Preis her lohnt sich das nicht mehr.   War immer lustig vorm Aldi, 50 Flaschen Öl gekauft und direkt vorm Laden in den Karren eingefüllt. Die Blicke unbezahlbar, war geil.
