PeterRS
Starline-Felgen
ich biete einen Satz Starline-Felgen an. Vorne mit 135er, hinten ohne Reifen! Felgen und Reifen sind 830km gelaufen.
VERKAUFT...
[Diese Nachricht wurde von PeterRS am 22. März 2001 editiert.]
Habe Interresse an den Felgen, wie schauen die Felgen den so aus ?? (Kratzer und so)
Danke für Antwort !
die felgen sehen aus wie neu... wie schon beschrieben... 830km laufleistung... habe sie gewechselt da ich rundrum 175er haben wollte...
    • Genau wie der nicht so Ahnungslose schrieb ist es fast. Die elektrisch unterstützte Lenkung lässt sich nur zu 50% mit laufenden Motor Prüfen. Da funktionieren die meistens. Der Totalausfall ist selten, aber sofort spürbar! Wichtig ist, ob die Lenkung noch das Rückstellmoment schafft. Die sollte immer nach dem Lenken beim Fahren in die Nullstellung zurück laufen. Ein Defekt bringt dich gleich in die Gegend von 2000€. Aber die ist auch neu nicht mehr verfügbar. Ich persönlich würde beim Smart niemals eine elektrisch unterstützte Lenkung nehmen. Die normale geht ohnehin schon sehr leicht.
