saschaMATDI
Neue KFZ-Zulassungen
hallo,
kann sein, dass das thema hier nicht so herpasst, aber hat jemand seit den letzten wochen (kenne das genaue datum der umstellung nicht) ein fahrzeug zugelassen?
bei mir war im brief z.b. die brabus bereifung etc. eingetragen. jetzt hab nen neuen brief nach EU-Recht und nen neuen schein & da steht mal grad garnix drin!?!
hat da jemand mehrere infos?
will mir auf den 44 17 zoll machen - weiss jemand, ob das überhaupt noch in die papiere eingetragen wird?
ist normal, es wird immer nur eine bereifungsgrösse entweder vom alten brief
oder bei den neuen von der EG-bescheinigung
übernommen.
oft die kleinste, die bei neuwagen aber garnicht montiert ist.
am besten vom alten brief oder von der
EG bescheinigung ne kopie machen und
beim fahrzueg mitführen.
eine technische änderung wird nicht mehr
in den dokumenten vermerkt, dafür musst
du jetzt die TÜV bescheinigung mitführen.
(die umstellung war zum 01.10.2005)
gruss
dieter
bei mir wars auch so.Ich bekam den neuen Brief und siehe da,es waren nur noch 135er Reifen für vorne eingetragen obwohl im alten Brief auch noch die 145er drinstanden und das bei mir auch Serienbereifung ist.
Jetzt hab ich in der Motorwelt(ADAC) gelesen das es normal sei,die Polizei aber in der Beweispflicht ist wenn man z.B eine Bereifung drauf hat die nicht eingetragen ist.
Wie das jetzt alles gehen soll wenn's soweit kommt.......????
Ich lass es auf mich zukommen,zumal die bei mir den alten Brief einbehalten haben und ich über die 145er keine Bescheinigung besitze.
Gruß MAX65
Und laut ADAC muss der Beamte im Zweifel bei der Kontrolle den Nachweis erbringen das das nicht Ordnungsgemäß ist wenn nicht alle Eintragungen übernommen wurden.
Deshalb der Tip: Vorher vom alten Brief bzw. Fahrzeugschein eine Kopie machen und nachher mitführen.
@SMARTIPERCY
Hab ich auch erst im nach hinein erfahren.
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
